主 PCB
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
耗材
- 开孔泡沫,自粘式,厚度 1.5 mm:用于密封光线和反光镜缓冲垫
- 异丙醇:用于常规清洁
- 棉签:用于常规清洁
- 接触胶:用于粘合蒙皮的胶水
- 二硫化钼润滑脂:用于机械锁扣点的润滑
相机概览
Super Program 是宾得第一款具有程序自动曝光模式的相机,这意味着它可以在使用自动曝光拍摄时同时选择快门速度和光圈设置。它的整体结构与 ME Super 相似,但存在一些重要区别。
ME Super 具有机械快门释放装置,即使在没电的情况下也能以至少一种速度拍摄。然而,Super Program 使用螺线管进行反光镜释放,这意味着如果没有电池,它就无法触发快门。拆下底板后(见右图),可以手动释放反光镜以检查其机械功能。Super Program 还需要一个额外的机制来控制程序模式和快门优先模式下的光圈,该装置位于镜头板的背面。这里在 ME Super 上是机械自拍器的位置,因此已被电子自拍器所取代。
这两款相机的整体结构在主要子组件方面非常相似。但 Super Program 确实拥有更复杂的柔性 PCB,并且需要更多的焊接工作才能将电子元件与其他机械结构分离开来。除此之外,拆卸和维修过程非常相似。
生产版本差异
在其生产周期的某个阶段,宾得对 Super Program 的电子元件进行了重大的设计变更。主柔性 PCB 经过重新设计,取消了许多手工焊接的连接,改用单个螺丝固定的连接器。区分早期生产型号和后期生产型号的最简单方法是观察五棱镜顶部的电子元件。早期型号有一个额外的大型集成电路(IC),而后期型号的布局则精简得多。
在拆卸方面,最大的区别在于快门释放组件下方。早期型号有几根手工焊接的电线将主 PCB 与前镜头板连接起来,而后期型号则使用简单的柔性连接。在拆卸指南中,某些步骤将提供两个生产版本的图片,以记录不同的连接方式。请按照最符合你相机的说明进行操作,并在必要时拍摄额外的照片。
常见问题
Pentax Super Program 最常见的故障是反光镜卡住或过片扳手持续转动(即“无限过片”)。两者的根本原因相同,都是反光镜箱结构中的橡胶减震垫老化所致。这种故障通常可以通过清理旧材料来修复(请参考 反光镜箱拆卸 指南)。
各种电气问题也较为常见,通常由电池触点或内部布线腐蚀引起,这些都是可以修复的。相机内部还有两个螺线管,一个用于释放反光镜,另一个用于控制光圈,如果它们发生故障也会导致问题。
推荐维护
如果你为了维修已经对相机进行了大量的拆卸,建议对相机进行更全面的检修,以减少未来出现问题的可能性。以下维护工作将解决 Super Program 最常见的故障点。
- 反光镜箱结构:清除老化的旧橡胶缓冲垫,并清洁所有受影响的组件。
- 快门组件:清除老化的旧橡胶缓冲垫,并清洁快门帘枢轴。
- 遮光密封条:拆除并更换老化的旧泡沫遮光/防尘密封条。
润滑
通常情况下,相机不需要润滑即可工作。它们应该能够在没有油或润滑脂的情况下正常运行。因此,如果相机无法正常工作,添加润滑剂并不是解决办法。但在某些地方添加适当的润滑剂可以提高性能或减少磨损。尽可能使用你特定相机型号的服务手册来确定关键点。当没有手册时,可以参考一些通用准则来确定机构可能适合哪种润滑。
通用杠杆和齿轮:无需润滑。相机中的大多数结构不应润滑。来回移动的锁扣或旋转的惰轮不需要润滑。如果此类结构卡住,则需要将其拆卸并清洁。润滑并非免费,且有弊端,主要是它会吸附灰尘和污垢。如果接触面进行了润滑,则需要定期清洁并重新润滑以保持效果。因此第一条规则是:除非有特定用途,否则不要使用润滑剂。
高速运动的快门结构:轻质合成油(例如 NyOil)。这些是在快门触发时快速旋转或移动的齿轮和轴。有些相机需要对接触面进行上油以获得更一致的快门速度,但 Super Program 的快门是干式运行的,不含任何机油。维修快门时,只需进行清洁和重新组装即可。
锁扣点:含二硫化钼的重载锂基润滑脂(NLGI 3-4)。相机中存在许多金属与金属的接触面,机构之间会在此相互作用。如滑动、钩挂、锁扣等。这些通常是高摩擦接触面,如果长期缺乏润滑可能会随时间推移而磨损。选择一种非常粘稠、能够留在应用表面的润滑脂。钼添加剂有助于进一步减少材料表面的磨损。
高负载接触面:含二硫化钼的中载锂基润滑脂(NLGI 2-3)。过片机构属于此类,通常的做法是对主过片齿轮的轴进行润滑,这样操作感会顺滑得多,更重要的是可以防止磨损。
旋钮和转盘定位槽:中载锂基润滑脂(NLGI 1-3)。用于快门速度转盘、光圈环等。大多数时候,咔嗒声是由某种弹簧加载装置在凹槽间跳动产生的。为这些接口选择最佳润滑剂可能需要一些尝试和错误,因为获得合适的触感在很大程度上取决于定位槽的几何形状、弹簧的力度以及接触材料的类型。
故障排除
请参阅 Pentax Super Program 故障排除 页面。
