跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
故障排除
请参阅我们的 故障排除页面,以获取有关 Nvidia Shield Pro Android TV 和 Nvidia Shield 手柄的帮助。
背景与识别
在 2015 年 3 月的全球游戏开发者大会 (GDC 2015) 上,Nvidia 发布了 SHIELD TV 游戏主机。该设备运行修改版的 Android 操作系统,后来在 Google I/O 2015 大会上被披露为 Android TV 平台。Android TV 平台基于该流行开源操作系统的 Android “Lollipop” (v5.0) 迭代版本,并包含各种针对机顶盒、多媒体播放器和小型游戏主机环境(如 Roku、Chromecast 和现在的 SHIELD)的专门修改、增强和额外功能。
除了能够运行来自 Google Play 商店的常规 Android 应用和游戏外,Nvidia 的“SHIELD”和“SHIELD PRO”Android TV 游戏主机主要作为电视和游戏流媒体设备使用。它采用了 Nvidia 开创的 GRID 技术,具备端到端网络优化和延迟降低功能,并结合了简化的用户界面,使大众能够更轻松地进行多媒体消费和游戏。Nvidia 表示,其目标是让全球尽可能多的人能够接触到游戏和多媒体内容,并承诺这将彻底改变游戏的未来,以及数字内容的交付和分发方式。为了支持这些功能及其预期用途,Nvidia 决定将主机与自家设计的手柄捆绑销售。这款手柄类似于此前发布的“Shield Portable”掌机,但移除了显示屏部分,并进行了明显的改进和升级。
“SHIELD PRO”的零售价为 199.99 美元。“SHIELD 手柄”可单独购买,价格为 59.99 美元。
规格
SHIELD 游戏主机内部搭载了一款由 Nvidia 设计的强劲 SoC,即 X1,它是上一代 K1 系列 SoC 的继任者。X1 SoC 由台积电采用 20 纳米工艺制造,配备了 256 核 GPU(基于 Maxwell 架构),以及 4 + 4(总共 8 核)的 ARM CPU。它采用改进的 big.LITTLE 配置,由 4 个高性能 ARM Cortex A57 核心处理繁重的任务,另外 4 个低功耗 ARM Cortex A53 核心处理轻量负载以提高能效。A57 核心拥有 2MB 共享二级缓存,而 A53 核心则使用 512KB 共享二级缓存。这些 CPU 核心均为 64 位核心,并连接到全新的 LPDDR4 类内存技术。与 LPDDR3 的 14.9GB/s 相比,该技术将峰值带宽提升至 25.6GB/s,同时能效更高。该设备内置 3GB 内存。Nvidia 未公布 CPU 时钟频率,因此只能等待后续公告或第三方跑分测试来确认。除了隔离电源轨和第四代集群切换等先进技术外,该 SoC 还采用了定制互连,相比标准的 ARM CCI-400 实现,性能和能效均有提升。
SHIELD PRO 游戏主机的其他功能包括:可通过 microSD 卡读取器扩展存储空间、双频 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi(2x2 MIMO 802.11ac)、蓝牙 4.1/BLE、千兆以太网、2 个 USB 3.0 接口、Micro USB 2.0 接口、支持 HDCP 2.2 的 HDMI 2.0 接口,并支持 DX-12、OpenGL 4.5、NVIDIA CUDA®、OpenGL ES 3.1 和 AEP。该设备全面支持 4K 播放(最高 4K @ 60Hz/fps 和 1080p @ 120Hz/fps),并具备 4K 60fps 的 H.265、VP9 和 H.264 硬件加速编码/解码能力。
Nvidia Shield Pro 手柄
Nvidia Shield 手柄可在 Nvidia Shield 在线商店的配件区单独购买。Nvidia Shield 手柄提供主机级操控,用于游玩 Nvidia Shield Pro Android TV 上的游戏。与当今大多数其他游戏主机手柄一样,Shield 手柄也带有耳机插孔和麦克风,它还提供双振动马达带来的振动反馈,并拥有 60 小时的充电电池续航时间。
Shield 手柄的高度为 4.665 英寸(约 11.85 厘米),宽度为 5.866 英寸(约 14.90 厘米),重量为 258 克。最新款 Shield 手柄外观如下:
Shield 手柄采用符合人体工程学的黑色机身,表面覆盖着锐利的菱形面板。在手柄顶端中央的灰色菱形区域内,印有标志性的 Nvidia 品牌倒三角图标。
此外,拇指摇杆可拆卸,方便更换或个性化定制。
更多信息
Shield Pro 与标准版 Shield 之间已知的唯一区别在于,“Pro”型号捆绑了游戏《无主之地:前奏》(Borderlands: The Pre-Sequel,在 Google Play 商店零售价为 29.99 美元),并配备了一块 500GB 的“混合”硬盘,转速为 5400rpm,拥有 8GB SLC NAND 缓存。而标准版仅内置 16GB 基于 eMMC 5.1 的闪存,尽管容量有差异,但得益于 8GB NAND 缓存,其运行速度应该仍比 HDD 快。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
478,952 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,954篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 87
过去 30 天: 408
总计 44,993
