跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景与识别
Nellcor Puritan Bennett NPB-75 是一款由 Mallinckrodt 旗下 Nellcor 部门制造的脉搏血氧仪和二氧化碳检测仪。脉搏血氧仪是一种用于监测患者血氧饱和度的无创设备。Nellcor 部门主要专注于生产脉搏血氧仪和氧气监测仪。
NPB-75 二氧化碳检测仪/脉搏血氧仪用于持续测量患者的呼气末二氧化碳浓度、血氧饱和度、脉搏率和呼吸频率。该监测仪适用于成人、儿童和新生儿患者。只要设备不受潮湿环境影响,它便可用于医院和移动场景。NPB-75 可通过镍氢充电电池组或交流电源供电。
NPB-75 二氧化碳检测仪/脉搏血氧仪通过一个四键键盘进行操作。前面板包括电源开关、报警静音/报警菜单按钮、对比度/数值更改按钮、事件/主屏幕按钮以及下一项/菜单按钮。
型号名称“NPB-75”印在监测仪正面左上角。监测仪的前面板包括两个数值字段,每个字段使用七段式 LED 图形显示屏显示三位数字。最左侧的数值字段显示呼气末二氧化碳浓度。最右侧的数值字段以百分比形式显示患者的血氧饱和度。带有背光的 LCD 图形显示屏则用于呈现患者的呼吸频率、脉搏率以及血氧饱和度随时间变化的图表。
技术规格
物理参数
  • 尺寸:206 mm(高)x 88 mm(宽)x 52.5 mm(深)(8.11” x 3.46” x 2.06”)
  • 重量:850 克(1.87 磅)(含电池组)
  • 噪音排放:最大 45 dB(a)
环境要求
  • 温度
    • 工作温度:0 °C 至 45 °C(32 °F 至 113 °F)
    • 存储温度:-35 °C 至 70 °C(-31 °F 至 158 °F)
  • 相对湿度:10% 至 95%(无凝露)
  • 压力和海拔(适用于工作和存储)
    • 压力:430 mmHg 至 795 mmHg
    • 海拔:-380 m 至 4,570 m(-1,250 ft. 至 15,000 ft.)
安全标准
  • 本监测仪的设计符合 EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1(传感器)标准
性能
  • 二氧化碳检测仪
    • 采样率:50 ±7.5 ml/min
    • CO2 范围:海平面下 0-99 mmHg(0-13.2 kPa 或 0-13.0 Vol%)
    • 呼吸频率:0-150 次/分
    • 预热时间:30 秒(典型值)
    • 上升时间:新生儿模式下使用低死腔气管插管适配器时为 190 毫秒;成人模式下使用 Microstream 气道适配器时为 240 毫秒
    • 系统响应时间:2.45 秒(典型值),最大 2.9 秒(包括延迟时间和上升时间)
    • 环境压力:内部自动补偿
    • 报警:EtCO2 高、EtCO2 低、FiCO2 高、无呼吸。
  • 脉搏血氧仪
    • 显示范围
      • SpO2 饱和度范围:0-100% SpO2
      • 饱和度精度:(% SpO2,±1 标准差)
        • 成人
          • 70-100% ±2 位
          • 0-69% 未指定
        • 新生儿
          • 70-100% ±3 位
          • 0-69% 未指定
    • 脉搏率范围:20-250 次/分 (bpm)
    • 脉搏率精度:± 3 bpm
    • 报警:SpO2 高、SpO2 低、脉搏高、脉搏低
电源规格
  • 外接电源:12V 直流医疗级适配器
  • 内部电源:镍氢充电电池组 7.2V 2100 mA/h(用于连续工作)
  • 工作时间(充满电):3 至 6 小时,具体取决于功耗管理。
  • 充电时间:约 4.5 小时(内部充电)
  • 充电器类型:内置
组件与用户界面
  • 显示屏
    • LCD 图形显示屏:(128 x 64 点阵),带 LED 背光,尺寸 75 mm x 53 mm。
    • 两个数值字段:各 3 位数字,使用 7 段式 LED 图形显示,尺寸 22 mm x 14 mm。
    • 双色报警栏:黄色、红色
  • 控件与指示器
    • 前面板:电源开关;报警静音/报警菜单按钮;对比度/数值更改按钮;事件/主屏幕按钮;下一项/菜单按钮。
  • 连接
    • 前面板:CO2 输入连接器
    • 顶面板:SpO2 输入插孔
    • 后面板:夹具连接器、电池释放按钮
    • 侧面板:电源/通信适配器端口、气体输出连接器
更多信息
Nellcor NPB-75 产品页面
Nellcor NPB-75 手册与技术规格
eBay 上的 Nellcor NPB-75
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 34
总计 500
