跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
背景与识别
McCulloch MC1275 是一款重型罐式蒸汽清洁机,利用加热到超过 200 华氏度(约 93 摄氏度)的普通水来清洁和消毒各种表面。这款蒸汽清洁机配有多种附件,可用于清洁油腻的工具、地垫、车辆轮毂、烧烤架等。蒸汽清洁机专为清洁地毯、室内装潢以及其他无法用肥皂和水彻底清洁的家具而设计。
McCulloch MC1275 最多可容纳 48 液量盎司(约 1420 毫升)水,加热需要八分钟。其最长蒸汽持续时间为 45 分钟,之后必须重新加水。该蒸汽清洁机在 43 psi 的压力下,每分钟可释放约 33 至 37 克蒸汽。
McCulloch MC1275 配有一根 10 英尺(约 3.05 米,含手柄)的软管和一根带有三脚接地插头的 15.7 英尺(约 4.79 米)电源线。该蒸汽清洁机主体主要为灰色或黑色塑料,机身有一处黄色区域,上面用黑色大写字母标有“McCulloch”字样,以及 McCulloch 的标志——一个呈“M”字形的山峰图案。机身的黄色区域设有一个盖子,用户可以通过它为清洁机加水。这款清洁机配有两个较大的前轮和两个小后轮。清洁机的手柄和清洁头可以放置在机身后部,机身后部设有一个专门用于固定清洁头的装置。
技术规格
功率:1500 W
水容量:48 oz(约 1420 ml / 67 oz 为加满状态)
加热时间:8 分钟
最大蒸汽持续时间:45 分钟
物品重量:9.95 lbs(约 4.51 kg)
物品高度:13.5 in(约 34.3 cm)
物品深度:17.2 in(约 43.7 cm)
物品宽度:10.5 in(约 26.7 cm)
电源线长度:15.7 ft(约 4.79 m)
电源线插头类型:三脚接地式
软管长度:10 ft(约 3.05 m,含手柄)
保修:2 年
蒸汽速率:33-37 g/min
赫兹:60 Hz
电压:120 V
电流:12.5 A
供水方式:无自动供水
加水方式:量杯(16 oz,约 473 ml)
蒸汽压力:43 psi
更多信息
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 29
过去 30 天: 88
总计 11,634
