跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
6 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
型号:
DPC 7300
背景
Makita DPC7300 是一款主要用于重型建筑作业的混凝土切割锯。它配备一台排量为 73 立方英寸(4.5 立方厘米)的发动机,在 9350 rpm 转速下最大功率可达 5.6 hp(4.2 kW)。该发动机在 3800 rpm 时的额定最大扭矩为 5.0 Nm,离合器接合转速为 3800 rpm。其主轴最大转速为 4300 rpm。发动机采用 TILLOTSON HS-273 A 膜片式化油器和带限速器的电子点火系统。
DPC7300 的设计注重燃油经济性,根据 ISO 8893 标准,其最大负载下的比油耗为 500 g/kWh。油箱容量为 1.1 L,使用 MAKITA 油品时燃油与二冲程机油的混合比为 50:1,使用 MAKITA HP 100 机油时为 100:1。该切割锯采用五级空气过滤系统,即使在多尘环境下也能可靠运行。切割头可安装在中央或侧面位置,设备支持多种切割片,包括金刚石切割片。
尽管功能复杂,Makita DPC7300 在设计时充分考虑了可维修性和使用寿命。设备手册中包含一个故障排除章节,涵盖了切割片问题、启动困难和功率不足等一系列故障。此外,手册还提供了详细的保养说明,以确保设备的耐用性和最佳性能。
技术规格
  • 排量: 73 立方英寸 (4.5 立方厘米)
  • 缸径: 1.97 英寸 (50 毫米)
  • 行程: 1.46 英寸 (37 毫米)
  • 最大功率: 5.6 hp (4.2 kW) @ 9350 rpm
  • 最大扭矩: 5.0 Nm @ 3800 rpm
  • 怠速: 2500 rpm
  • 离合器接合转速: 3800 rpm
  • 主轴最大转速: 4300 rpm
  • 操作者耳边声压级: 104 dB(A)
  • 振动加速度 ah,w(符合 EN 1454 标准): 7/6 m/s2 (怠速/额定主轴转速)
  • 化油器: TILLOTSON HS-273 A 膜片式化油器
  • 点火系统: 电子式,带限速器
  • 火花塞: NGK BPMR 7A、BOSCH WSR 6F 或 CHAMPION RCJ 6Y
  • 最大负载下油耗(符合 ISO 8893 标准): 2.1 kg/h
  • 最大负载下比油耗(符合 ISO 8893 标准): 500 g/kWh
  • 油箱容量: 1.1 L
  • 混合比(燃油/二冲程机油): 50:1(使用 MAKITA 机油时)或 100:1(使用 MAKITA HP 100 机油时)
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 18
总计 572
