跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
型号:
DPC-6401
背景
牧田 Makita DPC6401 是一款机械工具,排量为 3.9 立方英寸 (64 cm3),缸径为 1.85 英寸 (47 mm),冲程为 1.46 英寸 (37 mm)。其最大功率为 4.3 马力 (3.2 kW),最大扭矩为 4.0 Nm。该机器的怠速为 2,500 rpm,离合器啮合转速为 3,800 rpm。其发动机转速限制为 9,350 rpm,主轴最高转速为 4,300 rpm。DPC6401 使用膜片式化油器 (TILLOTSON HS-273 A) 和带有转速限制的电子点火系统。
该产品内置 5 级空气过滤系统,并提供两种切割附件安装方式:中央安装或侧面安装。其设计在最大负载下的燃油消耗量为 1.65 kg/h,最大负载下的比油耗为 500 g/kWh。燃油箱容量为 37 液盎司 (1.1 l)。DPC6401 可配备合成树脂切割片、金刚石切割片以及推车。该设备需要定期维护,包括清洁外观、检查切割片是否有损坏或磨损、检查三角带张力以及清洁空气滤清器等任务。如果切割片无法转动,可能是离合器损坏所致。此外,如果动力不足,则可能是空气滤清器积垢或化油器调节不当等问题引起。
技术规格
  • 排量: 3.9 立方英寸 (64 cm3)
  • 缸径: 1.85 英寸 (47 mm)
  • 冲程: 1.46 英寸 (37 mm)
  • 最大功率: 4.3 马力 (3.2 kW)
  • 最大扭矩: 4.0 Nm
  • 怠速: 2,500 rpm
  • 离合器啮合转速: 3,800 rpm
  • 发动机转速限制: 9,350 rpm
  • 主轴最高转速: 4,300 rpm
  • 操作者耳边声压级: 97 dB(A)
  • 旁观者位置声压级 (50 英尺处): 84 dB(A)
  • 振动加速度 ah,w (管状手柄): 6 m/s2 (怠速), 5 m/s2 (额定主轴转速)
  • 振动加速度 ah,w (后手柄): 8 m/s2 (怠速), 6 m/s2 (额定主轴转速)
  • 化油器: TILLOTSON HS-273 A (膜片式化油器)
  • 点火系统: 电子式 (带转速限制)
  • 火花塞: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • 电极间隙: .020 英寸 (0,5 mm)
  • 最大负载下燃油消耗量: 1.65 kg/h
  • 最大负载下比油耗: 500 g/kWh
  • 燃油箱容量: 37 液盎司 (1.1 l)
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 194
