跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Zone Vibe Wireless MS Teams 是一款罗技推出的商务型无线耳机,通过了 Microsoft Teams 认证,专为专业通话和协作而设计。它使用了铝合金加固头梁和耐用的合成皮革耳垫等持久耐用的材料,以应对日常使用需求。主要功能包括无线连接(蓝牙,以及适用 SKU 中的 Logi Bolt USB 接收器)、针对语音清晰度调优的降噪麦克风,以及耳机上集成的 Teams 通话控制功能。该设计强调在混合办公和办公室环境中长时间佩戴的舒适性和可靠性。
识别
Logitech ZONE VIBE WIRELESS MS TEAMS 可以通过型号(M/N A00167)进行识别。型号标签位于左侧耳罩的内侧。该标签列出了型号(M/N)、零件号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
  • 外形规格:办公室用的压耳式(封闭式)耳机
  • 认证:Microsoft Teams 认证(耳机上有专门的 Teams 按钮)
  • 连接功能:用于移动设备配对的低功耗蓝牙;用于 PC 连接的 Logi Bolt USB 接收器(根据 SKU 不同配备 USB-A 或 USB-C 接口)
  • 麦克风:带有波束成形/语音聚焦调优的降噪麦克风(集成式麦克风杆/麦克风外壳)
  • 电池:可充电锂离子电池,通过 USB-C 充电(支持页面未列出具体容量)
  • 材料:铝合金加固头梁、耐用塑料、合成皮革耳垫和织物衬垫
  • 包含组件:耳机、USB-C 充电线、Logi Bolt USB 接收器(蓝牙+接收器型号版本包含)、快速入门指南
  • 型号/零件号:参考的支持页面未列出具体型号(M/N)或备件编号;该页面未列出备件
  • 工作范围:使用蓝牙/Logi Bolt 的典型无线传输范围(支持页面未列出制造商指定的范围)
  • 备件可用性:支持页面未列出该产品的任何备件或可下载的维修文档
故障排除
常见的维修相关故障包括电池无法充电或无法保持电量、麦克风/音频中断以及耳垫或头梁的物理磨损。诊断方法包括检查固件和设备配对情况(如有,请使用 Logi Options+)、验证 USB-C 充电线/充电器和充电口的连通性、在其他设备上测试麦克风,以及检查耳罩缝隙和线缆焊点是否有明显损坏。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问罗技支持 (https://support.logi.com) 获取产品帮助、保修索赔和联系选项。
更多信息
保修信息
罗技提供地区限制的硬件有限保修(通常为 1–2 年);具体条款请查看罗技保修页面或产品注册信息。
Tim Asp
于01/24/11注册
46,036 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 44
总计 235
