跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech Z606 5.1 环绕声扬声器系统是一款经济实惠的入门级家庭/PC 环绕声系统,提供 5.1 声道音频和蓝牙流媒体播放功能。扬声器箱体采用耐用的 ABS 塑料外壳,配有织物覆盖的卫星箱格栅,有源低音炮则采用类似 MDF 的加固箱体,以抵抗磨损。其主要功能包括一个有源低音炮、五个卫星扬声器、一个带有音量和输入选择功能的有线控制器,以及多种输入方式(蓝牙、RCA、3.5 mm AUX)。该系统专为简单的设置而设计,能为电影、游戏和音乐提供响亮且充满整个房间的音频输出。
识别
可以通过型号 (M/N RI0004) 来识别 Logitech Z606 5.1 环绕声系统(含蓝牙)。型号标签位于低音炮的底部/背面以及控制器外壳上。此标签列出了型号 (M/N)、零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 声道:5.1 环绕声(5 个卫星扬声器 + 1 个低音炮)
  • 总功率(峰值):160 W(制造商额定峰值功率)
  • 总功率(RMS):约 80 W RMS(制造商声明的组合输出功率因地区而异)
  • 连接功能:蓝牙(无线)、RCA 立体声输入、3.5 mm AUX 输入(有线)
  • 蓝牙版本:蓝牙 4.x(制造商列出了蓝牙流媒体支持;确切的小版本号未在支持页面上公布)
  • 低音炮:有源低音炮,向下发声驱动单元(约 6 英寸驱动单元,型号未注明)
  • 卫星扬声器驱动单元:五个小型卫星扬声器,配有小型全频驱动单元(织物格栅;单个驱动单元型号未公布)
  • 控制器:有线控制器,带音量旋钮、电源按钮和输入选择按钮;通过有线连接至低音炮和卫星扬声器
  • 主要开关/按钮:控制器上的薄膜/按钮(未列出机械开关制造商;不适用机械开关)
  • 包含组件/线缆:1 × 有源低音炮,5 × 卫星扬声器,1 × 有线控制器,扬声器线缆和音频输入线缆(RCA 和 3.5 mm),电源线
  • 频率响应:制造商未发布完整规格;典型消费级范围约为 40 Hz–20 kHz(取决于系统)
故障排除
常见的维修相关故障包括单个卫星扬声器无声音(通常是扬声器布线松动)、低音失真或无低音(低音炮供电或内部保险丝问题),以及蓝牙配对失败/信号中断(天线或模块故障)。故障诊断方法包括:验证电源指示灯和控制器设置、交换扬声器连接线以隔离故障卫星扬声器或线缆、通过有线输入进行测试以排除蓝牙问题,以及检查低音炮和控制器内部的布线及焊接连接。
如需更多故障排除帮助,请访问:联系 Logitech 支持获取产品帮助和保修索赔:https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
更多信息
保修信息
查看 Logitech 保修页面以了解各地区的保修范围;Logitech 通常提供有限硬件保修(请联系支持部门以了解具体范围和期限)。
Logitech Z606 设置指南
Logitech Z606 设置指南
Tim Asp
于01/24/11注册
46,036 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 51
总计 283
