跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Z200 Rich Stereo Sound(Logitech Z200 立体声扬声器)是一款紧凑型多媒体桌面扬声器,旨在提供音量充沛且低音可调的立体声音频。每个扬声器都使用一个有源驱动单元配合一个被动辐射器来扩展低频响应,简单的模拟控制装置位于右侧扬声器上,方便调节。外壳由耐用的塑料制成,专为日常桌面使用而设计;该产品提供两种颜色版本(黑色和白色)。主要功能包括每个扬声器 5 W RMS(10 W 峰值)、可调低音、前置耳机插孔和 3.5 mm 立体声输入。
识别
Logitech Z200 Rich Stereo Sound 可以通过型号(M/N S00181)进行识别。型号标签位于扬声器的底部。此标签列出了型号(M/N)、零件号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
  • 外形规格:桌面立体声扬声器,2.0 配置
  • 型号/ SKU:980-000850(黑色),980-000851(白色)
  • 功率:10 瓦峰值 / 总计 5 瓦 RMS(每个扬声器典型值为 2.5 W RMS;标称为总计 5 W RMS)
  • 驱动单元配置:每个扬声器:1 个有源/供电的全频扬声器驱动单元
  • 被动辐射器:每个扬声器包含一个用于低音扩展的被动辐射器
  • 控制装置:右侧扬声器:音量控制和可调低音控制(模拟)
  • 连接功能:有线 3.5 mm 立体声音频输入(辅助),带前置耳机插孔
  • 电源:市电供电(集成电源线至右侧扬声器)
  • 颜色:黑色 (980-000850) 和白色 (980-000851)
故障排除
常见故障包括无声音(音频线松动/故障或输入源选择不正确)、单侧无声(扬声器线缆损坏或扬声器驱动单元故障)以及输出失真(放大器削波或扬声器驱动单元烧毁)。诊断方法包括检查/重新连接 3.5 mm 插孔、使用已知正常的音频源和线缆进行测试、交换左右连接,以及在使用万用表检查扬声器连续性后再更换驱动单元或放大器组件。
如需更多故障排除帮助,请访问:有关驱动程序、支持文章和联系选项,请访问 https://support.logi.com 并参考 Z200 产品页面。
更多信息
保修信息
有限硬件保修因地区而异;请在 support.logi.com 上查看 Logitech 保修条款(在许多地区通常为 1 年)。
Logitech Z200 立体声扬声器完整安装指南
Tim Asp
于01/24/11注册
45,686 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 70
总计 435
