跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech 有线 iPad 键盘是一款专为 iPad 机型设计的即插即用型有线键盘,提供 Lightning 或 30 针接口版本。它采用了耐用、防泼溅的设计,以及适合日常移动使用的坚固外壳。主要功能包括专用的 iOS/媒体按键、用于直接连接的集成短线,以及便于携带的轻薄外形。该键盘通过低剖面剪刀式薄膜开关提供一致的触感。
识别
可以通过型号 (M/N Y-B0006) 来识别 Logitech 有线 iPad 键盘。型号标签位于键盘底部。该标签列出了型号 (M/N)、零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
技术规格
  • 外形规格:专为 iPad 设计的紧凑型有线键盘
  • 连接类型:有线 Lightning 连接器(也有 30 针版本)
  • 线缆长度:1.3 英尺(0.4 米)
  • 按键开关类型:剪刀式薄膜开关(未注明制造商)
  • 特殊按键:iOS 按键、Caps Lock、FN、媒体控制键
  • 指示灯:无
  • 尺寸(宽×深×高):140 mm × 288 mm × 21 mm(5.5 英寸 × 11.33 英寸 × 0.82 英寸)
  • 重量:344 克(12.1 盎司)
  • 型号 / SKU / MPN:920-006341
  • 包装内容:键盘和用户文档
  • 兼容性:iPad 第 4 代、iPad mini(支持页面注明提供 Lightning 或 30 针连接器版本)
  • 耐用性:防泼溅设计;耐用外壳(材质未注明)
故障排除
最常见的维修相关故障包括 Lightning 线缆或连接器损坏/失效、因碎屑或触点磨损导致的按键无响应,以及液体造成的腐蚀。诊断方法包括:将键盘连接至确认正常的 iPad 进行测试,以区分是主机问题还是键盘问题;目视检查并测试线缆/连接器的连通性;以及拆下键帽以检查/清洁开关触点。
如需更多故障排除帮助,请访问:Logitech 支持页面 (support.logi.com) 以及产品支持文章,获取下载资料和联系选项。
更多信息
保修信息
请参阅 Logitech 保修页面,了解地区特定的有限硬件保修详情;保修条款因地区而异。
Logitech Wired Keyboard for iPad, 30-pin and Lightning Connector 设置指南
Logitech Wired Keyboard for iPad 数据表
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 260
