跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech USB Headset H570e Stereo 是一款专为商务和统一通信设计的有线 USB 耳机,提供立体声音频及用于实现更清晰通话的降噪杆式麦克风。其头带、麦克风杆和耳罩外壳采用耐用材料制成,适合频繁的日常使用,并配有泡沫耳垫以提供舒适感。主要功能包括灵活的降噪麦克风、线控音量和静音调节,以及用于即插即用兼容大多数台式机和笔记本电脑的 USB-A 连接。
识别
Logitech USB Headset H570e Stereo 可以通过型号 (M/N A-00064) 进行识别。型号标签位于耳机上,该耳机配有一根 USB-A 线缆和模制线控装置(音量/静音)。此标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 型号: Logitech H570e (USB 立体声耳机)
  • 制造商: Logitech
  • 连接功能: 有线 USB-A(即插即用)
  • 音频声道: 立体声
  • 麦克风: 降噪单向杆式麦克风(固定/灵活)
  • 控制器: 带音量加/减和静音开关的线控装置
  • 耳罩/耳垫材质: 柔软泡沫耳垫,配有耐用塑料耳罩外壳
  • 头带: 可调节头带,采用加固结构(耐用材料)
  • 兼容性: 通过 USB 音频兼容 Windows、macOS、Linux 及主要统一通信平台(即插即用)
  • 线缆长度: 带模制 USB-A 连接器的线缆(制造商说明的长度因 SKU 而异;典型值约为 1.8–2.0 米)
  • 重量: 轻量化耳机(典型零售规格:约 100 克;视具体设备而异)
故障排除
常见的维修相关故障包括无音频或麦克风无拾音、因线缆损坏导致的音频断续、耳垫脱落或头带磨损。诊断方法包括:在多个端口/设备上测试 USB 连接器、检查操作系统中的音频输入/输出选择、检查线缆和线控装置是否有可见损坏,以及更换耳垫以排查物理磨损。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取驱动程序、常见问题解答及联系方式。
更多信息
制造商保修
有限硬件保修(通常为 1 年;条款和期限因地区而异)。
Logitech H570e USB Headset 单声道和立体声设置指南 (EN, FR)
Logitech USB Headset H570e 单声道和立体声版产品概览
Logitech USB Headset H570e 单声道和立体声耳机技术说明
Logitech USB Headset H570e 单声道和立体声设置指南 (EN, FR)
Logitech H570e USB-A 耳机数据表
Logitech USB Headset H570e 立体声数据表
Logitech USB Headset H570e 有线单声道和立体声数据表
Logitech USB Headset H570e 立体声产品手册
Logitech H570e USB 耳机数据表
Logitech H570e USB 单声道/立体声耳机设置指南 (EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, SV, DA, NO, FI, EL, RU, HU, CS, PL)
Logitech USB Headset H570e 数据表,单声道和立体声版本
Logitech USB Headset H570e 设置指南
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 45
总计 216
