跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Slim Multi-Device Wireless Keyboard K580 是一款低平、全尺寸蓝牙键盘,专为跨多设备办公而设计。它配备了 Logitech Easy-Switch 技术,可与多达三台设备进行无缝配对;其轻薄、极简的轮廓旨在适配现代办公空间。机身采用耐用材料和回收塑料制成,在长寿命与可持续性之间取得了平衡。主要功能包括多设备蓝牙连接功能、数字键盘和超长的电池续航时间。
识别
Logitech Slim Multi-Device Wireless Keyboard K580 包括键盘(型号 M/N YR0074)和 USB 接收器(型号 M/N C-U0007)。型号标签位置如下:键盘:位于底面的产品标签上;USB 接收器:印在接收器外壳靠近 USB 插头的平坦面或侧面上。每个组件都有其各自的型号(M/N)和序列号(S/N)标识符。
规格
  • 外形规格:全尺寸(100%),低平设计
  • 布局:标准 QWERTY 布局,带有数字键盘
  • 开关类型:低平剪刀脚结构(薄膜)——Logitech 未指定制造商
  • 连接功能:蓝牙多设备连接(Easy-Switch,最多支持 3 台设备)
  • 电源:2 节 AAA 电池(用户可自行更换)
  • 电池续航时间:最长 24 个月(典型值,具体取决于使用情况)
  • 材料:耐用塑料及回收塑料成分;内部结构中含有金属/支架组件
  • 型号 / SKU:产品 ID:k580-multi-device-wireless-keyboard;SKU:920-011477(玫瑰粉),920-011479(石墨灰)
  • 尺寸:轻薄、低平的桌面键盘(制造商未在所提供的页面上发布精确尺寸)
  • 随附组件:键盘单元;用户可更换电池(并非所有地区均预装)——未列出外接 USB 接收器(仅限蓝牙)
故障排除
常见故障包括按键无响应或粘连(通常由碎屑或液体溅入导致)——可通过取下键帽、检查/清洁薄膜和剪刀脚组件来进行诊断。连接问题通常由电池电量耗尽或配对错误引起——请检查/更换电池并通过蓝牙重新配对,并使用其他主机设备进行测试。如果怀疑 PCB 或薄膜因撞击或液体接触而受损,请在打开外壳后检查内部薄膜/PCB;更换通常需要拆解并进行板级维修或更换。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取产品支持、故障排除和联系选项。
更多信息
保修信息
有限硬件保修(因地区而异);请参阅 Logitech 保修信息以了解具体的承保范围和期限(通常为 1 年)。
Tim Asp
于01/24/11注册
42,936 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 89
总计 511
