跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
Snowball iCE Ubisoft Bundle 是 Logitech Snowball iCE USB 电容麦克风的重命名版本,专为桌面直播、播客和语音聊天而设计。它配备心形电容拾音头,支持 Windows 和 macOS 即插即用 USB 连接。该麦克风采用耐用材料制成,包括金属网罩和用于保持稳定的加重金属底座/支架。主要特点包括紧凑的外形、针对近距离人声优化的心形拾音模式,以及无需外接接口的简单 USB 供电。
识别
Logitech SNOWBALL ICE UBISOFT BNDL 可通过型号(M/N A00145)进行识别。型号标签位于麦克风底座下方,捆绑包特有的包装/贴纸表明了其 Ubisoft 促销属性。此标签列出了型号(M/N)、部件号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
  • 制造商:Logitech
  • 型号:Snowball iCE(Ubisoft 捆绑包变体)
  • 外形规格:桌面 USB 电容麦克风,集成金属支架/底座
  • 极性模式:心形(单一模式)
  • 拾音头类型:电容拾音头(固定、内置)
  • 音频分辨率:16-bit,44.1/48 kHz(USB PCM,即插即用)
  • 连接功能:USB 2.0 Type-A(集成线缆)
  • 电源:通过 USB 端口总线供电
  • 操作系统兼容性:Windows 和 macOS(即插即用;通常无需安装驱动程序)
  • 尺寸与重量:紧凑型桌面外形;麦克风配有加重金属底座以保持稳定(制造商将其列为小型桌面麦克风)
  • 随机配件:集成 USB 线缆、可调节金属底座/支架;Ubisoft 捆绑包可能包含宣传材料(Logitech 支持页面未列出单独的配件 SKU)
故障排除
常见故障包括检测/电源故障(通常由 USB 线缆/端口故障或主机识别问题引起)以及音频断续/信号丢失。诊断方法包括:在另一个 USB 端口或计算机上测试麦克风,检查 USB 线缆和连接器是否有损坏,以及在操作系统的声音/设备管理器中检查设备识别情况和默认输入设置。
如需更多故障排除帮助,请访问:通过 https://support.logi.com 联系 Logitech 支持,获取故障排除、保修索赔和产品信息。
更多信息
保修信息
有关条款,请参阅 Logitech 的地区保修页面(详见 support.logi.com/warranty);保修期限因地区而异。
Tim Asp
于01/24/11注册
46,036 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 45
总计 192
