跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
文档
背景
SNOWBALL ICE 是一款紧凑型 USB 即插即用电容式麦克风,专为流媒体、播客和语音录制而设计。它提供了一种心形指向拾音模式,针对单人录音进行了优化,并且无需额外驱动程序即可与电脑实现便捷兼容。该设备采用了耐用材料——包裹拾音头金属网罩和加重底座——确保桌面使用稳定。主要功能包括 USB 总线供电、简易设置以及对 Windows/macOS 的广泛支持。
识别
Logitech SNOWBALL ICE 可通过型号(M/N A00145)进行识别。型号标签位于外壳上,USB 线缆连接在后部/底座处。该标签列出了型号(M/N)、部件编号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
  • 外形规格:桌面球形 USB 麦克风
  • 麦克风类型:驻极体电容式(针对心形指向优化的拾音头)
  • 指向性:心形(单模式)
  • 位深和采样率:16-bit / 44.1 kHz(USB 音频)
  • 频率响应:约 40 Hz – 18 kHz
  • 连接功能:USB-A 即插即用(USB 2.0 总线供电)
  • 电源:USB 总线供电(无需外接电源)
  • 材料:塑料机身,配有金属网罩和加重底座以确保稳定性
  • 兼容操作系统:Windows 和 macOS — 即插即用,基本操作无需额外驱动程序
  • 随附配件:可拆卸 USB 线缆和可调节桌面支架(内容物可能因地区/零售商而异)
  • 制造商:罗技(Logitech)支持页面列出了该产品;设计源自 Snowball 系列(与 Blue Microphones 的关系)
故障排除
常见的维修相关故障包括无音频/无法识别、USB 连接不稳定、低输出或失真,这些问题通常是由损坏的 USB 线缆或拾音头故障引起的。诊断方法包括检查操作系统的输入选择和音量级别、更换 USB 端口和线缆、在另一台电脑上测试麦克风,以及检查 USB 连接器和线缆是否有物理损坏。
如需更多故障排除帮助,请访问:https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
附加信息
保修信息
通过 support.logi.com 查看罗技(Logitech)保修详情;硬件保修期因地区而异(通常为 1 年有限保修)。
Snowball iCE USB 麦克风设置指南
Blue Snowball iCE USB 麦克风快速入门指南
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 69
总计 446
