跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
RS Wheel Hub 是一款模块化方向盘适配器,旨在让驾驶员能够通过将 Racing Series 或 MOMO × Logitech G 方向盘连接到 Logitech G 直驱基座来个性化定制 Logitech G 赛车设备。它由耐用的金属组件和增强塑料制成,适合长期使用并提供稳定的方向盘安装。主要功能包括快拆接口、宽度可调或完全可拆卸的换挡拨片,以及用于可视化 RPM 反馈的 LIGHTSYNC RGB 转速指示灯。该集线器针对 PC 和 Xbox/PC 平台提供特定 SKU 以供兼容。
识别
Logitech RS Wheel Hub for Xbox/PC 可通过型号 (M/N WU0017) 进行识别。型号标签位于集线器外壳和包装上。此标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 平台兼容性: PC;Xbox/PC 版本(选择对应的 SKU 以实现 Xbox 兼容性)
  • 型号 / SKU: PC: 941-000234; Xbox/PC: 941-000233 (MPN 与 SKU 一致)
  • 附件: 与 Logitech G Racing Series 和 MOMO × Logitech G 方向盘以及 Logitech G 直驱基座兼容的快拆底座
  • 材质: 耐用的金属安装组件,外部外壳采用增强工程塑料
  • 换挡拨片: 可宽度调节或完全可拆卸的换挡拨片,支持左右布局及人体工程学定制
  • 灯光: LIGHTSYNC RGB 转速指示灯(可视化 RPM/换挡指示器)
  • 软件 / 配置: 支持 Logitech G 在线配置器进行组件选择;Logitech 支持页面未列出此产品的独立固件下载
  • 物理接口: 专有的快拆机械接口,用于连接 Logitech G 基座(集线器本身无标准 USB 接口)
  • 颜色 / 表面处理: 黑色
  • 包装 / 包含物品: RS Wheel Hub 主机;快拆接口;安装五金件和文档(因地区而异)
故障排除
常见故障包括:集线器无法被方向盘基座识别、RGB 转速指示灯不亮,或快拆与拨片支架出现机械间隙/磨损。诊断方法:确认所使用的平台 SKU 和基座兼容性正确,重新安装快拆耦合器及所有线缆,检查安装五金件是否有损坏或松动,并使用已知正常的 Logitech G 直驱基座进行测试。
如需更多故障排除帮助,请访问:https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
更多信息
保修信息
有关区域性有限硬件保修条款,请参阅 Logitech 保修页面;保修期因地区而异。
Tim Asp
于01/24/11注册
45,686 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 61
总计 526
