跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
PRO Gaming Headset 是一款专为竞技游戏打造的有线专业游戏耳机,配备 PRO-G 50 mm 混合网格扬声器驱动单元,并可通过自带的 USB 外接声卡实现新一代虚拟 7.1 环绕声。其主要功能包括可拆卸的 6 mm PRO 麦克风、线控音量和静音调节,以及通过 Logitech G HUB 实现的高级 DSP 和专业调音 EQ 配置文件。该设计采用了耐用材料——铝制叉臂和钢制头梁,并配有记忆棉人造皮革耳垫和头垫,确保持久的舒适感。包装内附带 Y 型分配器和 USB 声卡,以实现广泛的 PC 兼容性。
识别
Logitech PRO Gaming Headset 包括充电盒(型号 A00102)和 USB 接收器(型号 A00101)。型号标签位置如下——充电盒:在底部的产品标签上;USB 接收器:印在接收器外壳靠近 USB 插头一侧的平坦面上。每个组件都有自己的型号 (M/N) 和序列号 (S/N) 标识。
规格
  • 型号 / 部件编号: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • 扬声器驱动单元: 混合网格 PRO-G 50 mm
  • 磁铁: 钕磁铁
  • 耳机频率响应: 20 Hz - 20 kHz
  • 阻抗: 32 Ω
  • 灵敏度: 91.7 dB SPL @ 1 mW
  • 麦克风: 可拆卸 6 mm PRO 麦克风;驻极体电容式;心形(单向);100 Hz - 10 kHz
  • 线缆与配件: 2 m 带线控音量和静音功能的线缆;用于分离麦克风/耳机接口的 Y 型分配器(约 120 mm);附带 USB 外接声卡
  • 材质: 叉臂:铝;头梁:钢;耳垫和头垫:记忆棉人造皮革
  • 重量与尺寸: 重量:320 g;尺寸:138 mm (L) × 94 mm (W) × 195 mm (H)
  • 兼容性: 带有 USB 接口的 PC;Windows 7 或更高版本;高级 EQ 和 7.1 功能需要 Logitech G HUB(可选)
  • 保修: 2 年有限硬件保修
故障排除
常见的维修相关故障包括音频掉线或无音频(通常由线缆损坏、线控器故障或 USB 声卡问题引起),以及麦克风无法识别或连接不稳定(麦克风连接器松动/损坏或软件/驱动程序冲突)。诊断方法:在多个接口和设备上测试耳机,尝试同时使用 USB 声卡和通过 Y 型分配器的直接模拟连接,检查/更换可拆卸麦克风和线缆,并确认 G HUB/驱动程序设置。
如需更多故障排除帮助,请访问:获取驱动程序、下载内容和支持文章,请访问 Logitech 支持中心:https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... 或 https://support.logi.com
更多信息
保修信息
2 年有限硬件保修(地区特定条款请参阅产品页面/支持中心)
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 20
过去 30 天: 77
总计 546
