跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
MX900 PERFORMANCE 是一款全尺寸无线剪刀脚键盘和鼠标套装,专为提高办公效率而设计,侧重于舒适感和较长的电池续航时间。键盘采用剪刀脚结构,包含传感器触发的自动背光功能,当你靠近时自动开启,离开时自动关闭。该套装采用耐用的塑料材质,配有强化键帽和坚固的鼠标外壳,适合日常办公使用。主要功能包括多设备无线配对、可调节键盘高度,以及符合人体工学且功能丰富的鼠标。
识别
可以通过型号 (M/N M-R0066) 来识别 Logitech MX900 PERFORMANCE。型号标签位于键盘底部。此标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:带数字小键盘的全尺寸键盘
  • 开关类型:剪刀脚开关(薄膜 + 剪刀脚结构,低剖面)
  • 按键开关制造商:Logitech(专有剪刀脚结构;产品/支持页面未列出精确的内部零件编号)
  • 套装型号:920-008872(产品页面列出的套装型号);SKU 6290219
  • 鼠标型号:套装内的鼠标型号未在产品/支持页面单独列出;包含在型号 920-008872 下
  • 背光:传感器触发的自动背光按键(接近传感器控制背光开启/关闭)
  • 连接功能:通过 USB 接收器进行无线连接(2.4 GHz);未列出具体接收器型号。建议通过 Logi Options+ 获取软件支持;根据 Logitech 支持信息,Unifying 软件/旧版实用程序已弃用。
  • 电池/电源:用户反馈电池续航时间长;产品/支持页面未指定精确的电池化学成分/类型
  • 材质:耐用的 ABS/塑料外壳和强化键帽
  • 兼容性:兼容 Windows 和 macOS;可通过 Logi Options+ 进行配置(Logitech 支持推荐使用 Logi Options+)
故障排除
常见的维修相关故障包括电池没电/电力不足、无线连接断开、背光/接近传感器故障以及剪刀脚按键卡扣损坏/粘连。诊断方法包括检查/更换电池、在不同接口或系统上重新配对 USB 接收器、在已知环境良好的情况下测试接近/背光功能,以及检查键帽和剪刀脚卡扣是否有物理损坏。
如需更多故障排除帮助,请访问:Logitech 支持:https://support.logi.com(Logitech 支持网站上提供针对 MX900 Performance 的常见问题解答页面)。
更多信息
保修信息
有限硬件保修 — 条款因地区而异;详情请查看 Logitech 保修页面或联系 Logitech 支持以提交索赔。
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 55
总计 374
