跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech MK735 Performance 是一款面向办公用户的全尺寸无线键鼠套装。该套装采用耐用的 ABS 塑料结构,配有带缓冲的掌托和人体工学鼠标外壳,可提供持久的舒适感和耐用性。主要功能包括全尺寸数字键盘、专用多媒体键以及通过 Logitech Unifying 接收器实现的无线连接。Logitech 的文档指出,该产品通过 Logitech 支持渠道提供服务,但一些旧版软件(Unifying 软件、SetPoint)已不再维护。
识别
可以通过型号 (M/N M-R0056) 来识别 Logitech MK735 Performance。型号标签位于键盘底部;USB 接收器为 Logitech Unifying 接收器,其外壳上标有型号。此标签列出了型号 (M/N)、零件编号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:全尺寸无线键盘 + 光学鼠标套装
  • 型号:MK735(键鼠套装)—— Logitech 提供的文档未说明单独接收器的型号
  • 开关类型:薄膜/剪刀脚式按键机制(Logitech 文档未指定确切的按键开关制造商/型号)
  • 按键布局:完整的 104 键布局,带有专用多媒体键和快捷键,配有全尺寸数字小键盘
  • 连接功能:Logitech Unifying 2.4 GHz USB 接收器(Logitech 支持文档指出软件/Unifying 支持已不再维护)
  • 电源:用户可更换电池(厂家提供的文档未列出确切的电池数量或化学类型)
  • 鼠标:配备人体工学光学鼠标;Logitech 文档未指定确切的传感器型号
  • 材料:耐用的 ABS 塑料顶盖,配有带缓冲的掌托;掌托和鼠标表面采用橡胶或类肤材质,以提高舒适度
  • 兼容性:兼容 Windows 和 macOS(有关 OS 具体要求和软件建议,请参阅 Logitech 支持页面)
  • 保修与支持:请参考 Logitech 保修页面;保修时长因地区而异(Logitech 支持文档建议用户查看保修链接)
故障排除
常见的维修相关故障包括无线连接丢失(通常通过重新配对或检查 Unifying 接收器来解决)、电池触点腐蚀或电量耗尽(检查/更换电池并检查触点),以及按键粘连或无响应(检查键帽下是否有碎屑并测试薄膜导通性)。诊断步骤:核实电池和电源开关,重新配对或使用不同的 USB 端口/接收器进行测试,取下键帽检查是否有碎屑,并使用万用表检查电池触点和开关的导通性。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取产品支持、下载内容和联系信息(Logitech 支持说明部分旧版软件已不再维护)。
更多信息
保修信息
适用 Logitech 有限硬件保修;承保期限和条款因地区而异——详情请查看 Logitech 的保修页面。
Logitech MK 735 Performance 设置指南(英文,法文)
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 368
