跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
MIXAMP PRO TR GEN4 XB1 是一款专为游戏主机设计的外部音频接口和混音器,旨在为 Xbox 平台提供专业级的游戏/语音音频控制。它提供 USB 和光纤 (Toslink) 连接功能,支持板载游戏/语音平衡调节、EQ 预设以及兼容耳机的虚拟环绕声处理。该设备由耐用材料制成——加固的 ABS 塑料外壳搭配铝制顶板,足以应对日常桌面使用和线缆插拔。主要功能包括低延迟数字音频转换、硬件 EQ/语音监控控制,以及适用于游戏主机和 PC 的直通连接功能。
识别
可以通过型号 (M/N A00084) 来识别 Logitech MIXAMP PRO TR GEN4 XB1。型号标签位于顶部,底部则贴有包含序列号/型号信息的合规标签。该标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:外部桌面 USB/音频接口(混音放大器)
  • 兼容性:Xbox One / Xbox Series X|S(Xbox 模式),通过 USB 兼容 PC
  • 连接功能:USB(数据与电源)、光纤 (Toslink) 输入/输出、3.5 mm 耳机/放大器接口
  • 音频处理:板载 EQ 预设和虚拟环绕声处理(针对立体声耳机的杜比式虚拟化)
  • 数模转换器 (DAC):高解析度 DAC(制造商型号未公开记录)
  • 控件:顶部音量/EQ 旋钮、游戏/语音平衡轮、麦克风侧音和静音控制
  • 电源:USB 总线供电(5 V USB,典型电流消耗取决于使用情况)
  • 材质:加固的 ABS 塑料外壳搭配铝制顶板,确保耐用性
  • 固件/软件:可通过厂商软件更新固件;请注意,旧版固件更新工具已被 Logitech 弃用(详见支持部分)
  • 端口/连接器:USB 数据/电源端口、Toslink 光纤输入/输出、3.5 mm TRS 音频插孔、背面游戏主机/PC 直通接口
故障排除
常见的维修相关故障包括无音频(通常由光纤或 USB 线缆故障引起)、无法通电(USB 线缆故障或内部电源连接问题)以及音频断断续续/丢失(连接器松动或内部焊接连接失效)。诊断方法包括更换已知良好的 USB 和光纤线缆、在其他主机上测试设备、检查固件状态,以及在确认线缆无误的情况下拆开设备以检查连接器和焊接连接。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 Logitech 支持中心 (support.logi.com) 或 MixAmp 设备的在线产品支持文章以获取下载资源和帮助。
更多信息
制造商保修
请参阅 Logitech 支持中心提供的 Logitech 保修条款;保修时长因地区和购买渠道而异。
Tim Asp
于01/24/11注册
42,836 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 38
总计 284
