跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech Litra Beam 是一款小巧、高质量的 LED 直播补光灯,专为内容创作者、主播和远程办公人员设计。它提供可调节的色温和亮度,并具有柔和、定向的漫射效果,旨在营造美观、均匀的照明。该设备采用耐用材料制造——铝制散热器/外壳结合强化聚碳酸酯以及耐用的夹子/支架,可承受反复的安装和调整。主要功能包括 USB‑C 供电、线控亮度/色温调节,并兼容 Logitech 软件进行基础设置。
识别
Logitech LITRA BEAM 可通过型号 (M/N VR0031) 进行识别。型号标签位于外壳背面或随附的 USB‑C 线缆/包装上。此标签列出了型号 (M/N)、零件编号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:适用于桌面/显示器安装的夹式矩形 LED 灯
  • 光源:带漫射光学元件的高效 LED 阵列(集成)
  • 色温范围:2700 K – 6500 K(可调节)——常见问题解答中未说明,但产品资料中有提及
  • 亮度控制:通过板载控制和 Logitech 软件(Logi Tune/Options+)进行连续调节(0–100%)(控制方法因平台而异)
  • 显色指数 (CRI):通常 ≥90(产品资料声明;常见问题解答中未列出)
  • 连接/电源:USB‑C 电源输入(通过 USB‑C 线缆连接 5 V;不含电源适配器)——仅供电,基本操作无需数据连接
  • 安装方式:集成弹簧夹和球头旋转接头,支持多角度定位;部分型号兼容标准 1/4" 三脚架支架(请检查产品版本)
  • 材料:铝制外壳/散热器,带聚碳酸酯柔光罩和强化夹子组件
  • 尺寸与重量:提供的支持文章中未注明(确切尺寸请参阅官方产品页面)
  • 型号/监管编号:提供的 Logitech 支持常见问题解答中未列出备件或型号;请检查产品包装或设备底部的监管标签以获取 M/N
故障排除
常见的维修相关故障包括无法开机、间歇性闪烁、LED 变暗或夹子/支架损坏/松动。诊断时,请使用已知正常的 USB‑C 线缆和电源进行测试,检查 USB‑C 端口和线缆是否有物理损坏,并确认在另一台主机上能否正常工作;检查安装硬件和夹子是否存在机械故障。如果更换线缆和电源后 LED 仍然昏暗或闪烁,则很可能是内部 LED 驱动器或焊接连接故障,可能需要进行板级维修或更换。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 Logitech 支持 (https://support.logi.com) 获取产品帮助、诊断和联系方式。使用 Litra Beam 常见问题解答和联系表单获取针对特定地区的帮助。
更多信息
保修信息
请参阅您所在地区的 Logitech 保修信息;大多数地区提供有限硬件保修(通常为 1 年)。详情请查看 Logitech.com 上的产品注册和保修页面。
Logitech Esports in Education 产品目录
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 16
过去 30 天: 56
总计 418
