跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
K375s Multi-Device Wireless Keyboard 是一款全尺寸多设备键盘,专为桌面和移动使用而设计,支持在已配对的设备之间快速切换。它采用耐用的 ABS 塑料上盖和强化键位中框,旨在满足长期的日常使用需求。主要功能包括多设备蓝牙配对以及小型 USB 无线接收器、全尺寸数字键盘,并集成了一个用于放置手机和平板电脑的底座。其设计强调长电池续航时间及广泛的平台兼容性。
识别
可以通过型号 (M/N Y-R0061) 来识别 Logitech K375s MULTI-DEVICE WIRELESS KB。型号标签位于设备底部;接收器(如有提供)是小型 USB 加密狗,其金属外壳或塑料外壳上带有独立的标记。此标签列出了型号 (M/N)、零件编号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:全尺寸(104/105 键),配有独立数字小键盘
  • 布局:标准 QWERTY 布局,带有功能键和专用的多设备 Easy-Switch 切换键
  • 开关类型:剪刀脚结构的薄膜按键(Logitech 支持文档未指定制造商/型号)
  • 键帽材质:ABS 塑料键帽
  • 连接功能:蓝牙(多设备)和 2.4 GHz USB 接收器(小型 Logitech 无线接收器;支持页面未指定确切的接收器型号)
  • 电源:2 节 AAA 电池(用户可更换);额定电池续航时间长(广告中的使用寿命因使用情况而异)
  • 背光:无(无单键或全局背光)
  • 特殊功能:集成移动设备底座;用于配对多个设备的 Easy-Switch 切换功能
  • 尺寸与重量:Logitech 支持页面未指定
  • 接收器/加密狗型号:如果包含,USB 无线接收器的型号未在支持页面列出;请检查加密狗外壳上印刷的型号/零件编号
故障排除
常见的维修相关故障包括按键无响应(通常由电池电量耗尽、键帽积垢或薄膜故障引起)以及蓝牙或 USB 接收器的连接问题。请通过更换新电池、重新插拔或在其他接口/设备上测试 USB 接收器、拆下键帽检查是否有异物,以及在其他主机上验证功能来进行诊断;如果电源问题依然存在,请检查电池触点是否有腐蚀。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取产品支持、常见问题解答及联系方式。
更多信息
保修信息
地区性限制硬件保修(通常为 1 年);请查看 Logitech 保修页面以了解地区特定条款。
Logitech K375s Multi-Device 设置指南
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 87
总计 409
