跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Logitech G512 Carbon 是一款全尺寸机械游戏键盘,专为耐用性和高性能而打造。它采用罗技的 Romer‑G 机械轴(可选段落轴或线性轴版本),支持单键 RGB 灯效,并带有一个用于连接外设的 USB 2.0 转接接口。顶盖由航空级 5052 铝镁合金制成,赋予键盘坚固、高级的质感及更长的使用寿命。其他显著特性包括通过 Fn 键实现的板载媒体控制、1.8 米长的编织 USB Type‑A 线缆,以及软件自定义支持。
识别
可以通过型号(M/N Y-U0034)来识别 Logitech G512 CARBON。型号标签位于键盘底部。设备的序列号(S/N)出现在同一标签上。
技术规格
  • 外形规格:全尺寸(带数字小键盘)
  • 连接类型:USB Type‑A(有线),带 1 个 USB 2.0 转接接口
  • USB VID/PID:VID_046D & PID_C33C
  • USB 协议/速度:USB 2.0(全速)
  • 线缆长度:1.8 米(6 英尺)编织 USB 线缆
  • 轴体(制造商/型号):罗技 Romer‑G(Romer‑G 段落机械轴和 Romer‑G 线性机械轴)
  • 触发距离:1.5 mm
  • 触发压力:45 gf
  • 总行程:3.0 mm
  • 背光:单键 RGB,支持颜色和灯光效果选择
  • 顶盖材质:航空级 5052 铝镁合金
  • 尺寸与重量:132 mm(高)× 445 mm(宽)× 34 mm(深);1020 g(不含线缆)
故障排除
常见的维修相关故障包括按键无响应或卡键(轴体磨损/损坏)、背光或 LED 灯故障,以及通常由线缆损坏或焊接连接松动导致的 USB/转接接口连接故障。诊断方法包括取下键帽以测试单个轴体、在已知良好的 USB 接口/线缆上测试、验证转接接口功能,以及打开外壳检查线缆连接器和焊接连接;更换轴体需要进行脱焊和重焊操作。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取驱动程序、下载内容及联系选项。
更多信息
保修信息
请访问罗技官方支持网站查看保修信息,了解地区性的有限保修条款及索赔流程。
G512 RGB 机械游戏键盘功能指南
G512 RGB 机械游戏键盘说明
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 54
过去 30 天: 222
总计 1,390
