热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
G502 X PLUS Millennium Falcon Edition 是 Logitech G 推出的高端游戏鼠标,采用了主题艺术设计和高品质结构。它使用了耐用材料和增强型外壳,专为长时间游戏而设计,并提供具有低延迟连接性能的 LIGHTSPEED 无线技术。主要功能包括高精度 HERO 传感器、可编程按钮、可调 DPI,以及支持 USB-C 充电的可充电电池。Millennium Falcon Edition 在应用特殊外观饰面的同时,保留了与 G502 X Plus 系列相同的内部硬件。
识别
Logitech G502 X PLUS MILLENNIUM FALCON 可以通过型号(M/N CU0021)进行识别。型号标签位于零售/包装上;型号标签和监管标志位于鼠标底部。该标签列出了型号(M/N)、零件号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
- 制造商:Logitech (Logitech G)
- 型号:G502 X PLUS Millennium Falcon Edition
- 传感器:HERO 25K 光学传感器(最高 25,600 DPI)
- 微动开关:Logitech 专有的机械/光学主按钮微动开关(Logitech G 品牌;OEM 厂商未公开指定)
- 连接功能:LIGHTSPEED 无线(2.4 GHz)和有线 USB-C
- 报告率:最高 1000 Hz(通过 LIGHTSPEED 无线连接)
- 电池与充电:内置可充电锂离子电池,USB-C 充电(Logitech 未说明具体容量)
- 按钮:可编程按钮,包括左/右主键、滚轮中键、DPI 切换键以及额外的侧键(总数因地区/配置而异)
- 重量:轻量化游戏鼠标设计;确切重量取决于配置(Logitech 给出的 G502 X Plus 系列规格)
- 软件/固件:通过 Logi Options+ 进行管理(Logitech 推荐);固件更新可通过 Logitech 支持获取
故障排除
常见的维修相关故障包括主按钮双击(微动开关磨损)、无线连接间歇性断连和滚轮编码器故障;诊断方法包括使用 USB-C 线(有线模式)进行测试、更换 LIGHTSPEED 接收器和 USB 端口、通过 Logi Options+ 检查固件,并通过观察有线模式下的表现来确定故障是否在于微动开关或编码器。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取产品设置指南、软件(Logi Options+)和支持文章。
其他信息
保修信息
有限硬件保修因地区而异(通常为 2 年);请查看 Logitech 支持网站上的保修条款。
Logitech G502 X PLUS 和 G502 X LIGHTSPEED 无线游戏鼠标设置指南 (EN, FR)
Logitech G502 X PLUS 和 G502 X LIGHTSPEED 无线游戏鼠标设置指南 (EN, ZH)
