跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
背景
G403 Wireless 是 Logitech G 系列中的一款右手握持式游戏鼠标,它将轻量化外形与高性能无线技术结合在一起。它采用了带加固区域的耐用 ABS 塑料结构和 PTFE 脚垫,并配有触感机械主按键和橡胶侧握把以确保持久耐用。主要功能包括 Logitech Lightspeed 2.4 GHz 无线连接、高精度光学传感器、可编程按键以及一个可选的可拆卸 10 g 配重块,用于平衡调节。这款鼠标支持在必要时通过有线连接进行充电和操作,为游戏或桌面办公提供了灵活的使用方式。
识别
可以通过型号(M/N NO-MN)来识别 Logitech G403 Wireless。G403 Wireless 可以通过其右手人体工学外形以及鼠标底部的型号标签进行识别。USB 无线接收器(Lightspeed 加密狗)的型号标记位于加密狗外壳或 USB 插头上。该标签列出了型号(M/N)、部件号(P/N)和序列号(S/N)。
规格
  • 外形尺寸:右手人体工学游戏鼠标
  • 连接功能:Logitech Lightspeed 2.4 GHz 无线;通过可拆卸的 Micro-USB 线缆进行有线连接
  • 传感器:Logitech 光学传感器(HERO 级/Logitech 专有光学传感器;具体型号未在主支持页面上列出)
  • 最高 DPI:高达 12,000 DPI(可在 Logitech G HUB 中配置)
  • 主按键:Omron 机械主按键(Logitech 采购的 Omron 式按键;支持页面未指定确切型号)
  • 电池:可充电内置电池 — 开启 RGB 灯效时续航时间最长约 24 小时(实际寿命因使用情况而异)
  • 重量:约 87 克(鼠标本体),包含一个可拆卸的 10 克调节配重块
  • 脚垫:低摩擦 PTFE 脚垫,可实现顺滑追踪
  • 按键:6 个可编程按键,带有用于存储配置文件的板载内存
  • 充电/接口:Micro-USB 充电线(已包含)和 USB 无线接收器(Lightspeed)
故障排除
常见的维修相关故障包括主按键磨损导致双击、电池容量下降以及无线连接间歇性中断。通过在软件中测试按键动作来诊断双击问题,并检查/更换按键;检查电池电压并尝试有线操作以排除无线连接问题;重新插拔或更换 Micro-USB 线缆,并在另一个接口或 PC 上验证 USB 接收器。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 Logitech 支持中心 (https://support.logi.com) 获取驱动程序、G HUB 软件和联系方式。
更多信息
保修信息
有限硬件保修因地区而异(通常为 1-2 年);请查看 Logitech 保修查询页面了解你所在地区的保修政策。
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 79
总计 829
