跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
文档
背景
G203 LIGHTSYNC 是罗技 G 系列中的一款紧凑型游戏鼠标,主打精准追踪和可自定义的 RGB 灯光。它具备 LIGHTSYNC RGB 灯效、高回报率性能,以及为长期日常使用而设计的耐用塑料外壳。该鼠标采用游戏级光学传感器和机械式主按键,按键寿命达数百万次。其主要功能包括 6 个可编程按键、有线 USB 连接,并通过 Logitech G HUB 进行软件自定义。
识别
Logitech G203 LIGHTSYNC 可通过型号 (M/N MU0056) 进行识别。型号标签位于鼠标底部。该标签列出了型号 (M/N)、零件编号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 型号 (M/N): M-U0054
  • 外形规格: 紧凑、对称(经典 G203 外壳)
  • 传感器: 罗技游戏光学传感器(RAW 级光学传感器)
  • 最高 DPI: 最高 8,000 DPI(可通过软件配置)
  • 回报率: 1000 Hz (1 ms)
  • 按键: 6 个可编程按键
  • 主按键开关: 欧姆龙 (Omron) 机械微动开关(行业标准欧姆龙左/右微动;额定寿命约 1000 万次点击)
  • 连接功能: 有线 USB-A(2.1 米柔性橡胶线缆)
  • 灯光: LIGHTSYNC RGB(1680 万色,可通过软件配置灯效)
  • 重量: 约 85 g(不含线缆)
  • 尺寸: 约 116.6 × 62.15 × 38.2 mm (长 × 宽 × 高)
  • 板载内存: 无板载配置内存;设置通过 Logitech G HUB 存储/管理
故障排除
常见的维修相关故障包括主按键磨损导致的双击、线缆或焊接连接损坏导致的 USB 连接不稳定,以及因碎屑堆积导致的传感器追踪问题。诊断方法包括:在另一台电脑/USB 接口上测试,目视检查并使用仪器检测线缆和内部 USB 焊接点,清洁传感器窗口,检查开关导通性;必要时更换欧姆龙微动开关或线缆。
如需更多故障排除帮助,请访问:https://support.logi.com/hc/en-us/articl... 和 https://support.logi.com
其他信息
保修信息
有限硬件保修因地区而异(通常为 1–2 年)。请查看罗技保修页面以了解具体的地区条款。
Logitech G102/G203 LIGHTSYNC 游戏鼠标设置指南 (EN, ZH, KO)
Logitech G102 和 G203 LIGHTSYNC 游戏鼠标设置指南
Logitech G203 LIGHTSYNC 游戏鼠标规格
Logicool G203 LIGHTSYNC 游戏鼠标快速入门指南
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 57
过去 30 天: 254
总计 1,971
