跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Flight Yoke System 是一款桌面飞行控制外设,旨在模拟真实的飞机驾驶杆和专用的油门模块,以实现飞行模拟。它采用耐用材料制成,包括加强塑料,并在安装区域使用了金属组件,以承受重复使用。主要功能包括双轴驾驶杆控制(俯仰和横滚)、一个三杆油门/控制模块、多个可编程按钮和开关,以及用于 PC 连接的 USB 接口。Logitech 的支持材料指出,其可下载软件有限,并强调了使用标准驱动程序和 Logitech 支持资源。
识别
可以通过型号(M/N JU0025)来识别 Logitech Flight Yoke System。型号标签位于底座底部和/或油门模块外壳上。此标签列出了型号 (M/N)、零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 外形规格:带独立油门/控制模块的桌面飞行驾驶杆
  • 连接功能:有线 USB(USB-A 线缆,总线供电)
  • 轴:驾驶杆上的俯仰和横滚;控制模块上的三个独立拉杆(油门/桨距/混合比)
  • 按钮与开关:驾驶杆和控制模块上的多个可编程按钮、苦力帽开关和拨动开关
  • 材料:带金属安装支架和钢加固夹具的增强 ABS 塑料
  • 传感器:制造商未指定传感器类型(通常使用电位计或接触式传感器);Logitech 支持内容中未列出确切的传感器型号
  • 按键开关制造商:Logitech 在提供的支持页面上未指定(专有/未指定的接触式开关)
  • 电源:USB 总线供电(无外接电源)
  • 兼容性:PC (Windows),也可通过通用 HID 驱动程序在 macOS 上运行;Logitech 指出下载资源有限,并建议参考 Logitech 支持资源
  • 随附配件:夹具/安装硬件和 USB 线缆;包含单独的油门/控制单元
故障排除
常见的维修相关故障包括因电位计脏污或磨损导致的轴移动无响应,以及 USB 连接故障。诊断方法包括:检查 USB 连接及操作系统游戏控制器设置中是否有设备,在校准工具中测试轴移动,以及用万用表测量内部传感器的导通性或电阻。如出现机械松动或卡滞,请检查并清洁/更换电位计或衬套,并确认安装/夹具是否牢固。
如需更多故障排除帮助,请访问:参考 Logitech 支持获取帮助:https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
更多信息
保修信息
保修因地区而异;请查阅产品支持页面链接的 Logitech 保修页面。支持网站建议查看当地的保修条款。
Logitech Flight Yoke System 用户指南 (EN, FR)
Logitech Flight Radio Panel 用户指南 (EN, FR)
Logitech Flight Instrument Panel 用户指南
Logitech Flight Multi Panel 用户指南
Logitech Flight Switch Panel 用户指南
Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller 用户指南
Logitech Flight Yoke System with Throttle Quadrant 用户指南
Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller 用户指南 (EN, FR)
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 25
过去 30 天: 79
总计 557
