热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Flight Throttle Quadrant 是一款桌面飞行模拟控制模块,专为在飞行模拟设置中对油门、螺旋桨和混合比(或多引擎油门)进行触觉式手动控制而设计。它由耐用材料制成——采用高强度 ABS 塑料外壳、金属操纵杆臂和钢制安装/支架接口——以确保在频繁使用中具备高循环机械耐用性。主要功能包括三个全行程模拟操纵杆、带有橡胶垫脚的稳定配重底座、底座上的可编程开关,以及用于即插即用的标准 USB-HID 连接功能。Logitech 的支持信息指出,一些旧设备的下载内容和旧版软件已不再维护,因此它使用标准 OS HID 驱动程序来实现基本功能。
识别
可以通过型号 (M/N JU0026) 来识别 Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN。底座底部带有 Logitech/Saitek 品牌标识以及型号/序列号标签。控制装置和用户可操作的开关位于设备顶部;USB 线缆从后部引出。此标签列出了型号 (M/N)、零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
- 外形规格:带有三个全长操纵杆的桌面油门控制台
- 轴:通过线性旋转传感器提供 3 个模拟轴(油门/螺旋桨/混合比或多引擎油门映射)
- 连接功能:有线 USB(USB-A 插头),总线供电;枚举为标准 USB HID 游戏控制器
- 传感器:线性旋转电位器(Logitech 在支持页面上未指定制造商)
- 开关:底座上有多个可编程按钮和拨动开关(Logitech 支持文章中未发布具体数量)
- 材料:高强度 ABS 塑料外壳、压铸/钢制操纵杆臂和金属安装支架;橡胶防滑垫脚
- 安装:提供螺丝穿透式安装固定位,前唇可用于桌面夹具安装
- 兼容性:通过 USB HID 兼容 Windows 和 macOS;根据支持通知,旧版 Logitech/Saitek 软件已不再维护
- 电源:USB 总线供电(无外部适配器)
- 接口:标准 HID 摇杆/飞行控制器配置文件(无专有接收器)
故障排除
常见的维修相关故障包括电位器磨损或噪音导致的轴抖动或死区、因污垢或衬套磨损导致的操纵杆粘滞或错位,以及 USB 连接问题。诊断方法包括:在操作系统/游戏控制器属性中验证 USB 枚举和轴移动情况、在软件中进行重新校准、聆听/感受是否有机械卡滞,以及使用万用表测试电位器的电阻变化是否平滑。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 Logitech 支持中心 (support.logi.com) 进行产品注册、保修索赔和咨询;部分设备的旧版下载内容可能已不再提供。
更多信息
保修信息
请参阅 Logitech 的区域保修政策(通过 support.logi.com 提交保修索赔)。保修期因地区和购买日期而异。
Logitech Flight Yoke System 用户指南(英、法)
