跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
BRIO STREAM 是一款来自罗技 (Logitech) 的 4K 超高清网络摄像头,专为直播、视频会议和内容创作而设计。它能够通过 HDR 提供高分辨率捕捉,并具备可调节的视野设置,以适应各种直播配置。外壳采用耐用材料制造,由增强型 ABS 塑料和金属安装夹组成,能够承受频繁的移动和携带。主要功能包括多分辨率捕捉、内置双麦克风,并兼容罗技软件以进行图像调整。
识别
可以通过型号 (M/N V-U0040) 来识别 Logitech BRIO STREAM。型号标签位于安装夹附近的底部。此标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 型号名称: BRIO STREAM(Logitech 4K 超高清网络摄像头)
  • ASIN / 零售 SKU: B0748NCPN5 (亚马逊列表 ASIN)
  • 最大分辨率 / 帧率: 4K 超高清 (3840×2160) @ 30 fps;1080p 最高 60 fps;720p 最高 90 fps
  • 传感器与图像处理: 支持 4K 的图像传感器,具备 HDR / RightLight 图像增强功能
  • 镜头: 玻璃镜头,视野可调(可选约 65°、78°、90°)
  • 麦克风: 内置双全向麦克风,具备降噪功能
  • 连接功能: 兼容 USB 3.0 连接(摄像头端线缆带有 USB 连接器,并附带用于主机 USB-A 接口的适配器)
  • 安装: 集成可调节显示器安装夹,外加标准 1/4"-20 三脚架螺纹
  • 物理材料: 增强型 ABS 塑料外壳,配有金属安装夹和玻璃镜头组件(耐用结构,适合重复使用)
  • 板载控制: 部分 SKU 具备物理隐私遮盖板;具备活动状态 LED
  • 软件兼容性: 兼容罗技软件(Logi Options / Logi Tune),可进行图像、视野 (FOV) 和固件更新
故障排除
常见的维修相关故障包括 USB 线缆损坏、视频中断(线缆或接口故障)以及麦克风掉线。可通过尝试更换 USB 接口/线缆、在操作系统摄像头设置和罗技软件中检查设备,以及对线缆进行连通性测试来进行诊断;如果测试表明存在故障,请更换线缆或 USB 连接器组件。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取下载、固件和联系方式;产品图库和支持资源均可在该网站找到。
附加信息
保修信息
请参阅罗技保修页面以了解针对各地区的条款;典型的硬件有限保修期限为 1 至 2 年,具体取决于所在地区。
Logitech Brio 4K Stream Edition 数据表
Tim Asp
于01/24/11注册
46,057 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 21
过去 30 天: 83
总计 584
