文档
背景
B100 光学 USB 鼠标是一款基础的即插即用有线鼠标,专为商业、教育及通用用途设计。它采用对称的全尺寸外形,配有 1000 DPI 的光学传感器,可实现精准的日常追踪。外壳由耐用塑料制成,其设计经过测试,能够承受高强度使用和反复清洁/消毒(2700 次酒精擦拭循环)。主要功能包括永久固定的 USB-A 线缆、三键布局(含中键点击)以及光学滚轮。
识别
可以通过型号 (M/N M-U0026) 识别 Logitech B100 光学 USB 鼠标。型号标签位于鼠标底部。该标签列出了型号 (M/N)、部件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
- 部件号:910-001439
- 传感器技术:光学追踪
- DPI(最低/最高):1000 ±
- 按钮数量:3 个(左键、右键、中键/滚轮点击)
- 滚轮:光学式,逐行滚动
- 连接功能:有线 USB-A(即插即用)
- 线缆长度:70.87 英寸 (180 cm),永久固定
- 尺寸(高 × 宽 × 深):4.45 英寸 (113 mm) × 2.44 英寸 (62 mm) × 1.50 英寸 (38 mm)
- 重量:3.17 盎司 (90 g)
- 保修:3 年有限硬件保修
- 兼容性:Windows 7/8/10 或更高版本,macOS 10.5 或更高版本,Chrome OS(通过 Works With Chromebook 认证),Linux 内核 2.6+
- 清洁/耐用性:经测试可承受 2700 次酒精擦拭循环;经过针对课桌高度的跌落测试,确保耐用性
- 开关(主按钮微动开关):罗技未指定具体制造商/型号(标准触感微动开关)
故障排除
常见的维修相关故障包括追踪断续或完全失效(通常由传感器积灰或线缆破损引起)、主按钮不响应或双击(微动开关磨损),以及滚轮故障。诊断方法包括:在多个 USB 接口/电脑上进行测试,肉眼检查线缆是否有切口或弯折损伤,清洁传感器窗口,以及打开外壳检查焊点并检查/更换磨损的微动开关。
如需更多故障排除帮助,请访问:通过 support.logi.com 联系罗技支持以获取产品帮助、备件查询和保修索赔服务。
更多信息
保修信息
3 年有限硬件保修;通过罗技保修支持提交索赔。
