跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
Adaptive Gaming Kit 是 Logitech 推出的一款以辅助功能为重点的配件套件,旨在扩展为使用自适应控制器的玩家提供的兼容性。它提供了一套大型可编程按钮、触发模块、3.5 mm 连接线和安装硬件,用于创建自定义输入布局。该套件由耐用材料制成——ABS 塑料外壳、硅胶按钮帽、尼龙带和金属安装板——以承受频繁的安装和操作。主要功能包括即插即用的 3.5 mm 连接、模块化安装选项以及多种尺寸的按钮,可实现自定义设置。
识别
Logitech Adaptive Gaming Kit 可以通过型号 (M/N NONE) 进行识别。Logitech Adaptive Gaming Kit 的型号标签可以通过其各种大型圆形按钮模块、多根 3.5 mm 插孔线缆和平坦的金属安装板来识别。按钮模块和安装板的底部或连接的线缆热缩管上(如有)贴有产品/零件标签;线缆可通过 3.5 mm 插头进行识别。此标签列出了型号 (M/N)、零件号 (P/N) 和序列号 (S/N)。
规格
  • 制造商: Logitech
  • 产品类型: 自适应游戏配件套件(辅助输入模块和安装硬件)
  • 兼容性: 专为 Xbox Adaptive Controller 以及其他带有 3.5 mm 输入插孔的控制器设计(通过 3.5 mm 线缆布线实现即插即用)
  • 包含组件: 大中型圆形按钮模块(各种尺寸)、触发模块、3.5 mm 插孔线缆、金属安装板、魔术贴/带子安装硬件、粘合式底座和扎带
  • 连接器: 每个按钮/模块均采用 3.5 mm TRS 型插头(即插即用有线输入)
  • 材料: ABS 塑料外壳、硅胶按钮帽、钢/铝安装板、尼龙魔术贴带、电缆终端上的热缩管
  • 电源: 被动设备——通过 3.5 mm 输入由主机控制器供电并检测(无内置电池)
  • 按键开关/内部执行器: 专有的密封式触觉按钮组件(Logitech 支持页面未指定制造商/型号)
  • 备件可用性: Logitech 支持页面未列出备件;Logitech 表示该产品没有可用备件
  • 监管/安全: 符合所提供地区的标准消费电子产品监管标记;具体认证请咨询包装或支持页面
故障排除
常见的维修相关故障包括按钮无响应或间歇性失灵(通常由于线缆或插头故障引起)以及安装硬件损坏。诊断方法包括更换 3.5 mm 线缆和插头,使用万用表测试单个按钮模块,或在已知良好的自适应控制器输入端口上进行测试,并检查连接器和线缆应力消除装置是否有断裂。
如需更多故障排除帮助,请访问:访问 https://support.logi.com 获取产品支持、联系选项和故障排除指南。
更多信息
保修信息
请参阅 Logitech 保修信息了解各地区的有限硬件保修;支持页面指向标准的 Logitech 保修渠道。
Logitech Adaptive Gaming Kit 设置指南 (EN, ZH, KO)
Tim Asp
于01/24/11注册
45,736 声望
创作了9篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 14
过去 30 天: 72
总计 447
