跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景
ThinkPad E16 Gen 4 于 2026 年 4 月 14 日通过联想 PSREF 产品规格网站公布,而非在发布会或新闻稿中。它是联想针对小型企业推出的入门级 16 英寸商务笔记本电脑,也是 ThinkPad E14 Gen 8 的大尺寸版本。它取代了 ThinkPad E16 Gen 3。该系列名称涵盖了共享同一机身的三个版本:搭载 Core Ultra (Panther Lake) 处理器的 Intel 机型、搭载 Core (Wildcat Lake) 处理器的低成本 Intel 机型,以及联想于 2026 年 5 月 17 日在 PSREF 中新增的 AMD 机型。
Panther Lake 机型使用 Intel Core Ultra 5 和 Core Ultra 7 (Series 3) 处理器,最高可选 16 核的 Core Ultra 7 356H;Wildcat Lake 机型使用 Intel Core 3、Core 5 和 Core 7 (Series 3) 处理器。AMD 机型使用 Ryzen AI 300 和 400 系列处理器,最高可选 Ryzen AI 7 450。所有版本仅提供集成显卡。内存采用 DDR5-5600 SODIMM 插槽:Panther Lake 和 AMD 机型设有两个插槽,最高支持 64 GB;Wildcat Lake 机型设有一个插槽,最高支持 32 GB。Panther Lake 和 AMD 机型还配有两个 M.2 SSD 插槽(一个 2242 和一个 2280),而 Wildcat Lake 机型仅有一个 M.2 2242 插槽。显示选项包括 WUXGA 120 Hz 触摸屏和 WQXGA 120 Hz 面板,每个版本均配备数字小键盘、TrackPoint 指点杆、以太网端口以及 48 Wh 或 64 Wh 电池。
Panther Lake 机型于 2026 年 5 月下旬在澳大利亚、香港、马来西亚和新加坡上市,并于 2026 年 6 月 2 日在美国和加拿大发售,起售价为 1,399 美元。AMD 机型于 2026 年 7 月初上市,Wildcat Lake 机型于 2026 年 7 月中旬在全球范围内上市。AMD 和 Wildcat Lake 机型于 2026 年 8 月进入美国市场,其中 Wildcat Lake 机型起售价同样为 1,399 美元。E16 Gen 4 提供黑色版本。
识别
与其他 ThinkPad 产品一样,E16 Gen 4 可以通过印在底盖上的品牌和型号轻松识别,这有助于查找兼容零件和维修步骤。相同的信息也可以在 Windows 中的 Lenovo Vantage 或 BIOS 设置的 Main 选项卡下查看。
  • AMD E16 Gen 4:机器类型 21Y4 和 21Y5
  • Intel E16 Gen 4 (Panther Lake):机器类型 21YC 和 21YD
  • Intel E16 Gen 4 (Wildcat Lake):机器类型 21YE 和 21YF
这三个版本外观完全相同。在内部,Wildcat Lake 机型拥有一个内存插槽和一个 M.2 SSD 插槽,而 Panther Lake 和 AMD 机型各拥有两个。
技术规格
显示屏: 16 英寸 16:10,WUXGA (1920 x 1200) IPS,400 尼特,60 Hz
  • 可选配 WUXGA IPS 触摸屏,400 尼特,120 Hz VRR,100% sRGB
  • 可选配 WQXGA (2560 x 1600) IPS,400 尼特,120 Hz VRR,100% sRGB
CPU: Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) 最高可选 16 核 Core Ultra 7 356H,Intel Core Series 3 (Wildcat Lake) 最高可选 Core 7 360,或 AMD Ryzen AI 300 和 400 系列最高可选 Ryzen AI 7 450
GPU: 集成 Intel Graphics (Intel) 或 AMD Radeon 820M、840M 或 860M (AMD)
存储: 1 x PCIe 4.0 M.2 2242 SSD,最高 1 TB
  • Panther Lake 和 AMD 机型额外增加一个空的 PCIe 4.0 M.2 2280 插槽
内存: DDR5-5600 SODIMM,两个插槽最高支持 64 GB (Panther Lake 和 AMD) 或一个插槽最高支持 32 GB (Wildcat Lake)
无线: Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4,或 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 (仅 Intel)
电池: 48 Wh 或 64 Wh
摄像头: 720p,可选配带红外 (IR) 的 1080p 或 500 万像素,带隐私遮盖板
音频: Dolby Atmos 立体声扬声器 (2 x 2 W),双麦克风
安全: dTPM 2.0,电源按钮可选配指纹识别器,可选配红外摄像头,Kensington Nano 安全锁槽,可选配 Intel vPro (Panther Lake)
操作系统: Windows 11 Pro 或 Home,Ubuntu (AMD 和 Wildcat Lake),Fedora (Panther Lake)
尺寸:
  • 356 x 249 x 10.1-21.95 mm (14.01 x 9.80 x 0.40-0.86 in)
  • 重量:1.65 kg (3.64 lbs) 起,Wildcat Lake 机型 1.72 kg (3.79 lbs) 起
端口:
  • 2x USB-C 端口 (Intel 机型为 Thunderbolt 4,AMD 机型为 USB4 40 Gbps,均支持 Power Delivery 和 DisplayPort)
  • 1x USB-A,10 Gbps (始终开启)
  • 1x USB-A,5 Gbps
  • 1x HDMI 2.1 端口
  • 1x RJ45 千兆以太网端口
  • 1x 3.5 mm 耳机/麦克风组合插孔
更多信息
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
174,483 声望
创作了442篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 31
过去 30 天: 128
总计 138
