跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
技术规格
系统:
  • 型号:16IRX9H
  • CPU:英特尔酷睿 i9-14900HX,24 核心(8 个性能核,16 个能效核),32 线程,基础频率 2.2GHz / 睿频 5.80GHz(性能核),基础频率 1.6GHz / 睿频 4.1GHz(能效核)
  • CPU 缓存:36MB L3,32MB L2,2.1MB L1
  • CPU 功耗:基准 55w,PL1 125w,PL2 185w(默认)
  • 集成显卡:用于第 14 代英特尔处理器的英特尔 UHD 770,1.65GHz 时钟频率,32 个执行单元,15w TGP
  • 显卡:Nvidia Geforce RTX 4080 笔记本显卡(12GB,2280MHz 加速频率,175w TGP)*,Nvidia Geforce RTX 4090 笔记本显卡(16GB,2040MHz 加速频率,175w TGP)*
  • 芯片组:英特尔 HM770
  • 显示器支持:4 个(内置 + 3 个通过 HDMI 和 USB-C 外部连接)
  • 内存:DDR5,2 个 SODIMM 插槽,最高提供 32GB DDR5-5600,最高可达 192GB*
  • 存储:2x NVMe M.2 2280 插槽,PCIe 4.0 x4,1TB(三星 980 Pro OEM),每个插槽最高支持 4TB*
  • 电池:80Wh 或 99.9Wh
  • 声卡:Realtek ALC3306
  • 扬声器:立体声扬声器(超线性扬声器),2W x2,HARMAN 音效,Nahimic Audio 优化,智能放大器 (AMP)
  • 显示屏:16 英寸 2560x1600 IPS 防眩光,1200:1 对比度,100% DCI-P3,240Hz,10 bit,DisplayHDR™ 400,Dolby Vision®,NVIDIA® G-SYNC®,支持 Advanced Optimus,通过 TÜV Rheinland® 低蓝光认证,通过 TÜV Rheinland® 高性能游戏认证,89° 视角,500 尼特,X-Rite 色彩校准
  • 键盘:6 排,多媒体 Fn 键,数字小键盘,键程 1.5mm,键帽凹陷 0.3mm,单键 RGB 背光(正面带灯带)或白色背光
  • 触摸板:无按键 Mylar® 表面多点触控触摸板,支持精密触摸板 (PTP),75 x 120 毫米 (2.95 x 4.72 英寸)
  • 摄像头:FHD 1080p,带电子隐私遮罩,定焦,或 HD 720p,带电子隐私遮罩,定焦
  • 麦克风:双麦克风阵列
  • 操作系统:Windows 11 专业版、家庭版或无操作系统
  • 散热:均热板冷却系统,液态金属(CPU),PTM7958(GPU),双风扇(空气)*
I/O:
  • 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps),背面的第 2 个端口支持 5v 2a 常供电
  • 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps),PD 140w,Displayport 1.4,4K 60Hz
  • 1x Thunderbolt 4 (40Gbps, PCIe),USB4 (40Gbps),Displayport 1.4,4K 60Hz
  • 1x HDMI 2.1,最高支持 8K 60Hz
  • 1x 耳机插孔(麦克风/立体声音频组合)
  • 1x 千兆以太网 (Realtek RTL8168)
  • 1x 联想方口电源连接器,330w
设计:
  • 尺寸:363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 毫米 (14.31 x 10.32 x 0.86-1.02 英寸)
  • 重量:约 2.62 千克 (5.78 磅)
  • 机身颜色:日蚀黑
  • 机身材质:铝合金(顶部),铝合金(底部)
连接功能:
  • 无线局域网 + 蓝牙:Wi-Fi® 6E,802.11ax 2x2 Wi-Fi® + 蓝牙® 5.3,M.2 卡或英特尔® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i,802.11ax 2x2 Wi-Fi® + 蓝牙® 5.3,M.2 卡
  • 以太网:千兆以太网,1x RJ-45,支持网络唤醒 (Wake-on-LAN),Realtek RTL8168
特性:
  • Tobii 眼动追踪
  • AI 芯片:LA2-Q
  • TPM 2.0
  • 自愈 BIOS
注意事项:
  • 使用超过 32GB 的内存会使内存速度从 5600MT/s 降至 5200MT/s
  • 不支持双面 SSD
  • RTX 4080 笔记本显卡基于 AD104 核心,4090 笔记本显卡基于 AD103 核心
  • 预装 McAfee Livesafe
  • 此设备自带的 Nahimic 音频软件以难以卸载而著称。它的运行方式通常类似于恶意软件,强行卸载通常会导致音频功能失效。
  • 此设备预装了 Lenovo Vantage,但社区通常建议使用 Lenovo Legion Toolkit(第三方工具包)代替,因为 Vantage 可能会侵犯隐私
  • PTM7958 不对普通消费者销售,但 PTM7950 是消费者可买到的最接近 PTM7958 的替代品
  • 处理液态金属时必须非常小心。液态金属具有导电性,如果流到电路板上,有很大的风险导致设备报废。除非你确定自己知道在做什么,否则不要触碰液态金属散热系统
  • 此设备的键盘有时会发生故障,虽然并非所有机型都会出现,但部分用户遇到了排线故障问题。
  • 在 Linux 下使用可能会很麻烦,尤其是 Nvidia 显卡会被限制在 80w,不过可以手动将其设置为 175w。
  • 由于塑料卡扣非常紧,笔记本底盖可能难以撬开,你可能需要稍微用力才能将其取下。但请勿使用过大的力,否则可能会损坏设备的部件。
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) 用户指南
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) 硬件维护手册
Lenovo Legion Pro 7i (16 英寸, 9) 入门指南 (英, 西, 保, 葡, 波)
Legion Pro 7i (16", 9) 设置指南 (英, 中, 日, 韩)
Lyra Heart
于05/09/22注册
135 声望
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 25
过去 30 天: 99
总计 228
