跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
背景与识别
LG Xboom Go PK5 是 LG 于 2018 年发布的一款蓝牙音箱。它是 LG Xboom Go 系列中的中型音箱。
Xboom 的两侧均设有塑料提手。音箱顶部有一排按钮,包括电源按钮、蓝牙、播放/暂停、一个用于触发麦克风的按钮,以及两个额外的“清晰音频”和“增强低音”按钮。在这些按钮的最左侧有一个用于指示电源的小型 LED 灯。
音箱背面有一个 USB 接口、一个 3.5 mm 音频辅助输入接口和一个重置按钮。它还具备用于无线使用的蓝牙连接功能。
音箱底部的四个支撑脚可以减少音箱与放置表面之间的振动。格栅下方有一对可以随音箱播放的音频同步闪烁的 LED 灯。
这款音箱有黑色和白色版本,不过白色是后期推出的版本。
本产品提供一年有限保修。
技术规格
  • 电池:2600 mAh
  • 功耗:9 瓦
  • 驱动单元类型:被动辐射器
  • 宽度:22.1 cm (8.7 in)
  • 深度:11.9 cm (4.7 in)
  • 高度:13.0 cm (5.1 in)
  • 重量:1.2 kg (2.65 lbs)
更多信息
LG 支持
连接与配对 LG 蓝牙设备
Pawan Porje
于08/16/18注册
64 声望
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 53
过去 30 天: 144
总计 4,029
