跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
背景与识别
Kenwood TM-241A 是由 Kenwood 株式会社生产的一款 2 米波段业余无线电收发信机。Kenwood 是一家日本制造商,产品涵盖车载收音机、高保真家庭及个人音频设备、专业双向无线通信设备以及业余无线电(“火腿”电台)设备。Kenwood TM-241A 可通过电台 LCD 显示屏左下角的型号进行识别。
Kenwood TM-241A 的收发信机范围在 144 至 148 MHz 之间,接收频率范围在 118 至 174 MHz 之间。它包含 20 个记忆频道和 1 个呼叫频道,每个频道均可用于存储、发射和接收频率、中继器数据及信号数据。TM-241A 在 2 米波段的发射输出功率等级为 5 W、10 W 和 50 W。该电台还具备自动关机、内置 CTCSS 编码、超时定时器、自动中继器频偏以及易于阅读的 LCD(液晶显示屏)。
类似产品包括在 440 MHz 波段发射,输出功率为 5 W、10 W 和 35 W 的 Kenwood TM-441A,以及在 1200 MHz 波段发射,输出功率为 1 W 或 10 W 的 Kenwood TM-541A。
Kenwood TM-241A 业余移动收发信机的设备顶部中央印有大写的“Kenwood”字样。该电台通常为黑色,并配有一个手持麦克风。
技术规格
常规:
  • 天线阻抗:50 欧姆
  • 接收电流损耗:小于 600 mA
  • 发射电流损耗:小于 11 A
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):140 x 40 x 160 mm
  • 频率范围
    • 发射 (TX):144 - 148 MHz
    • 接收 (RX):118 - 174 MHz
  • 接地:负极
  • 麦克风阻抗:500-600 欧姆
  • 模式:F3E (FM),A3E (AM)(仅限接收:118 - 174 MHz)
  • 工作温度范围:-20 °C - 60 °C
  • 电源要求:13.8 V DC (±15%)
  • 重量(约):1.1 kg
接收机:
  • 音频输出功率:大于 2 W(8 欧姆,5% 音频失真)
  • 电路:双转换超外差式
  • 第一中频 (1st IF):10.7 MHz
  • 第二中频 (2nd IF):455 kHz
  • 选择性 -6 dB:大于 12 kHz
  • 选择性 -60 dB:小于 24 kHz
  • 灵敏度 (12dB SINAD):小于 0.16 µV
  • 静噪灵敏度:小于 0.10 µV
发射机:
  • 频率公差:±10 ppm 以内
  • 最大频率偏差:±5 kHz
  • 调制:电抗调制
  • 调制失真:小于 3%
  • 高 (HI) 射频输出功率:50 W
  • 低 (LO) 射频输出功率:5 W
  • 中 (MID) 射频输出功率:10 W
  • 杂散辐射:小于 -60 dB
更多信息
Kenwood TM-241A/E 144 MHz FM 对讲机修订版维修手册
Kenwood TM-241/441/541 系列 FM 对讲机说明手册
Kenwood TM-241/TM-441/TM-541 系列说明手册
Kenwood 微处理器重置程序
Kenwood 微处理器重置程序
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 说明手册
Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 MHz FM 说明手册
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
于03/22/13注册
767 声望
创作了4篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 100
总计 7,640
