跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
背景与识别
Jabra Move Wireless 耳机发布于 2014 年,是一款配有可调节头带的无线包耳式耳机。
Jabra Move 具有简洁的北欧设计风格,其配色灵感源自现代大都市的色调。Jabra Move 耳机采用轻便且稳固的包耳式设计,适合运动时使用。可调节头带覆盖有耐脏网布,既透气又带有衬垫,确保耳机重量轻盈。头带具备一定的柔韧性,这是一项令人惊喜的功能。
右侧耳罩设有电源开关,同时也用于蓝牙发现功能。附近位置设有用于充电的 microUSB 接口。左侧耳罩底部设有一个 3.5 mm 输入接口,以便在电池耗尽时进行有线聆听。此耳罩还集成了主要控制功能和多功能按钮,涵盖播放和暂停、语音控制以及几项基本的通话控制。音量控制键还可用作导航,长按可实现歌曲的快进和回退。
技术规格
  • 包装清单:
    • 3.5 mm 橡胶线缆
    • 橡胶 USB 线缆
  • 重量:
    • 5.50 oz
    • 150 g
  • 蓝牙:
    • 版本:4.0
    • 通话范围:最远 10 米
    • 支持配置:耳机配置 v1.2、免提配置 v1.6、A2DP v1.2、AVRCP v1.4
  • 电池与电源:
    • 通话时间:最长 8 小时
    • 待机时间:最长 12 小时
  • 配对设备: 最多 8 台 - 可同时连接 2 台(multiuse™ 多点连接)
  • 充电时间: 约 2 小时(专用充电器)
  • 尺寸: 主体:高 172 x 宽 146.1 x 深 59 mm (6.77 x 5.75 x 2.87 in)
  • 线缆长度: 3.5 mm 音频线:120 cm / USB 充电线:100 cm
  • 扬声器:
    • 尺寸: 40 mm 动态扬声器
    • 灵敏度: 94 dBSPL(1 kHz 时 60 mV)
    • 阻抗: 29 Ohm ±15%
    • 最大输入功率: 80 mW
    • 频率范围: 20 Hz 至 20 kHz
  • 麦克风:
    • 类型: 4 mm 全指向麦克风
    • 频率范围: 100 Hz 至 8 kHz TIA920
    • 灵敏度: SLR = 8 dB ± 2 dB TIA810/TIA920
  • 工作温度: -10° C 至 60° C (14 F 至 140 F)
  • 存储温度: -20° C 至 85° C (-4 F 至 185 F)
  • 交流电源: 不适用
  • 充电插头尺寸: 5 PIN micro USB / B 型 / 宽 8.03 x 长 5.8 x 高 3.04 mm (宽 0.32 x 长 0.23 x 高 0.12 in)
  • Jabra Move Wireless 材质: 硅胶、PC、PU、ABS、TPE、不锈钢
  • 配对密钥或 PIN: 0000
  • 功能: 自动配对模式、接听电话、结束通话、拒接电话、语音拨号、末位号码重拨*、音量控制、曲目控制、播放/暂停音乐
  • 认证: 蓝牙 4.0、CE、FCC、IC、GOST、RoHS、REACH
  • 保修: 一年有限保修
更多信息
产品页面
亚马逊产品页面
Evan Noronha
于02/05/15注册
230,327 声望
创作了166篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 12
过去 30 天: 70
总计 7,908
