跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
目的
GGreg20_V3 电离辐射检测器是一款用于构建个人电离辐射水平计数器的电子传感器模块。为此,该检测器具有一个用于向主控制器发送信号的脉冲计数输出端。Arduino、Raspberry Pi、ESP8266、ESP32、STM32 等均可作为宿主控制器使用。
辐射水平通过光和声音信号显示。用户可以关闭声音(使用跳线 J1 - 蜂鸣器开关)。
详细说明
GGreg20_V3 是一款经济实用、有助于检查以下物品“纯净度”的设备:
  • 蘑菇,
  • 浆果,
  • 蔬菜,
  • 木柴等。
该模块适用于创建用于测定室内或室外电离辐射强度的智能测量设备,并提供便携式/口袋式和固定式两种模式。使用 GGreg20 开始测量电离辐射所需的唯一设备是任何能够在 GPIO 上统计单位时间内脉冲数的微控制器单元。
规格
  1. 模块尺寸 - 30 x 126 x 12 毫米。重量 30 克。
  2. 电源:
    • 可充电电池或普通电池:连接至“Bat”端口的 1 节锂电池 (3.7V)、2 节镍电池 (2.4V) 或 3 节电池 (4.5V);
    • 5 伏充电器。
  3. SBM-20 计数管的电源是内置的可调高压电压转换器。目标电压 400 V 由电位计调节。该模块已完成微调,可直接使用。
  4. 功耗电流 - 在 5V 下为 18 mA,或通过锂离子电池供电在 3.7V 下为 30 mA。
  5. GGreg20_v3 与 ESP8266/ESP32 逻辑信号电平兼容(3V3 低电平有效:3 至 3.3V 为高电平,约 0.7V 为低电平),甚至可以与 5V 逻辑输入配合使用。
尺寸与引脚定义
GGreg20_V3 模块的引脚定义如下:
  • BAT - 电源输入 2.2V - 5.5 V;
  • ON/OFF - 主电源开关;
  • OUT - 脉冲输出,低电平有效;
  • BUZ - 蜂鸣器启用跳线。
GGreg20_V3 模块的尺寸如下:
  • X:126 毫米;
  • Y:30 毫米;
  • Z:12 毫米。
与旧版 GGreg20 的差异及兼容性
注 1 GGreg20_V2 模块版本未包含在比较中,因为它是为其他设计方案开发的(且模块板上没有安装 SBM-20 计数管的空间)。
注 2 模块板默认配置有防电池反接保护二极管。尽管该保护稍微缩小了输入电源的电压范围(调整为 3-5.5 伏),但它是非常有必要的。
注 3 若要使用 2.4 伏电源为 GGreg20_V3 供电,你需要用导线短接照片中所示的肖特基二极管,或者将其更换为 0 欧姆电阻。但请注意,这种修正将禁用模块的反接保护功能。
IoT-devices LLC
于08/23/22注册
26 声望
创作了0篇指南
团队
IoT-devices LLC IoT-devices LLC 的会员
Business
1 名成员
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 43
总计 1,131
