跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
IntelliPAP AutoBiLevel 系统 提供 AutoAdjust 双水平气道正压通气(BiLevel)治疗的舒适感,并结合了 DeVilbiss 独有的气流圆滑技术(Flow Rounding),有助于平滑吸气压(IPAP)和呼气压(EPAP)之间的呼吸模式转换。IntelliPAP 设备内置内部电源,无需笨重的电源适配器,且是市场上最安静的机型之一。
特性:
  • 26 dBA 的静音运行
  • AutoAdjust - 自动压力调节
  • 可调节的压力支持范围
  • 气流圆滑技术
  • 软启动(Soft Start)
  • 自动开关机功能
  • 备用电池选项
  • SmartCode 合规性追踪
  • 自动海拔高度调节
  • 可调节压力升压(ramp)
  • 可调节呼吸暂停/低通气定义
  • 提醒警报
  • 背光 LCD 显示屏
  • 易于操作的 CPAP 用户菜单
  • 5 年保修
AutoAdjust(自动调节)
IntelliPAP AutoBiLevel 将 AutoAdjust 自动压力调节技术与双水平治疗相结合。最大 IPAP 和最小 EPAP 水平可根据用户的需求进行调节。IntelliPAP 采用 AutoBiLevel 算法,使其能够使用较低的平均气压,从而提供更舒适的治疗体验。
压力支持范围(IPAP 与 EPAP 之间的差值)可在 0 至 12 cm H2O 之间以 0.5 cm H2O 为增量进行调节。呼吸暂停和低通气的定义以及延迟或升压设置均可调节。
气流圆滑技术与软启动
IntelliPAP AutoBiLevel 使用气流圆滑技术来平滑 IPAP(吸气)和 EPAP(呼气)压力之间的突变,从而充分利用治疗效果并最大限度地提高合规性。IPAP 和 EPAP 的呼吸模式可根据设置进行调节,0 表示无圆滑处理,最高可达 5,代表最大斜率或从 IPAP 到 EPAP 最慢的转换。
软启动功能可在 10 秒内将压力缓慢增加至设定的 IPAP 压力,以减轻对双水平治疗中经常需要的高压的适应压力。
自动开关机
在设置期间选择“自动开关机”选项,IntelliPAP AutoBiLevel 即可在检测到你向面罩呼吸时自动开始送气。当取下面罩且不再感应到呼吸时,气流将停止。
备用电池选项
IntelliPAP 设备分别为交流(AC)和直流(DC)电源使用独立的接口,允许将机器配置为备用电池模式。随附的交流电源线可插入墙壁插座等交流电源,而可选的 IntelliPAP 12 伏直流电源线 可插入电池等直流电源。IntelliPAP 默认使用交流电源;如果交流电源断开,机器将自动切换到直流电源,治疗过程不会中断。当交流电源恢复供电时,机器将切换回交流电源。请注意,如果使用加温加湿器,它将无法通过直流电源供电工作。
SmartCode
SmartCode 的 IntelliPAP 远程依从性监测系统是一种无需购买昂贵软件即可轻松查看睡眠数据的便捷方式。首次治疗后的次日,LCD 屏幕上便会开始显示 SmartCode 信息。每一条信息都是独特的加密代码,包含你的睡眠治疗结果。IntelliPAP 通过“依从性评分”(Adherence Score)确认合规性,医生则使用“依从性百分比”(Adherence Percentage)评分来确定患者的依从性。
SmartCode 依从性基于连续使用的最佳 30 天数据,代码可按以下周期生成:
  • 1 天
  • 7 天
  • 30 天
  • 90 天
  • 累计
模式
IntelliPAP AutoBiLevel 可在以下操作模式下使用:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
于07/13/18注册
4,656 声望
创作了0篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 36
总计 840
