2 示意图
没有回答 0 分 |
The tank shows pressure, but no pressure at the outlet. |
没有回答 0 分 |
Compresor not running good |
型号:
H1504ST2
背景
Husky 空气压缩机 H1504ST2 是一款容量为 4 加仑(约 15 升)的空气压缩机。这台油润滑机器由 Husky Tools 生产,特别适合业余爱好者或房主从事的轻型作业。
该空气压缩机使用 2 马力的感应电机运行,最大压力为 150 PSI。它采用有线电力驱动,电源线长度为 6 英尺(约 1.8 米)。其尺寸为 20 x 17 x 20 英寸(约 51 x 43 x 51 厘米),重量为 44 磅(约 20 公斤)。其特点包括:4 加仑储气罐,可储存压缩空气以增加运行时间;过载保护功能,可防止过热或电机损坏;油润滑泵,使运行更平稳、安静;双压力表,可显示储气罐和调节器压力;用于连接气动配件的快速连接气口;以及用于在运行时减少振动和移动的橡胶底脚。Husky H1504ST2 空气压缩机常用于充气和驱动小型气动工具等轻型作业。
技术规格
- 型号: H1504ST2
- 产品类型: 空气压缩机
- 功率: 2 马力
- 储气罐容量: 4 加仑(约 15 升)
- 泵类型: 油润滑
- 最大压力: 150 PSI
- 排气量: 在 90 PSI 时为 2.6 SCFM
- 电源: 有线电力
- 电源线长度: 6 英尺(约 1.8 米)
- 尺寸: 20 x 17 x 20 英寸(约 51 x 43 x 51 厘米)
- 重量: 44 磅(约 20 公斤)
保修
Husky 空气压缩机 H1504ST2 提供 2 年有限保修。此保修范围涵盖可能影响产品整体功能的材料和工艺缺陷。如需申请保修,需要提供购买凭证以及产品得到正确使用和维护的证据。需要注意的是,此保修不涵盖过滤器和润滑油等正常损耗部件。
