跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
13 示意图
文档
型号:
GX25
背景与识别
Honda 通用发动机 GX25 是 Honda GX35 发动机的“小兄弟”。GX25 是一款 25.0cc 四冲程单缸顶置凸轮轴发动机,在每分钟 7000 转时可产生约 1 马力的功率。GX35 动力略强,排量为 35.8cc,可产生 1.3 马力的功率。皮带驱动的顶置凸轮轴降低了发动机的机械噪音。据 Honda 称,GX25 发布时是世界上最轻的顶置凸轮轴发动机。GX25 发动机有适用于水平和垂直方向的独立配置。
GX25 发动机包含一个专为小型耕耘机设计的数字式 CDI(电容放电点火)系统。该发动机有一个易于拆卸更换的火花塞。使用此发动机无需混合汽油和机油。发动机可容纳 2.7 液量盎司(约 80 毫升)机油和 0.61 夸脱(约 0.58 升)燃油。Honda 建议该发动机使用 86 号或更高的无铅汽油。相比之下,GX35 发动机最多可容纳 2.7 液量盎司机油和 0.67 夸脱燃油。
GX25 型号符合“CARB 标准”和“EPA 标准”,这意味着该发动机满足加州空气资源委员会和美国国家环境保护局关于空气污染的规章制度。
Honda 通用发动机 GX25 的识别方法是查看发动机后盖:上方印有大写的“GX25”,下方印有品牌名称“Honda”。GX25 拥有红色的主发动机盖板和黑色的细节装饰。
技术规格
发动机类型:四冲程单缸 OHC 汽油发动机
缸径 x 行程:35 x 26 mm
排量:25.0 cm³
压缩比:8.0 : 1
额定功率:0.7 kW (1.0 HP) / 7000 rpm
最大净扭矩:1.0 Nm (0.10 kgfm) / 5000 rpm
点火系统:晶体管式
启动方式:反冲式
燃油箱容量:0.58 升
额定功率下的油耗:0.54 L/h 7000 rpm
润滑方式:油雾润滑
发动机机油容量:0.08 升
尺寸(长 x 宽 x 高):192 x 221 x 230 mm
干重:2.78 kg
更多信息
Honda GX25 发动机用户手册
Honda GX25–GX35 发动机用户手册
Honda GX25/GX35 发动机用户手册
GX25・GX35 发动机用户手册
Honda GX25 发动机用户手册
Honda GX25, GX35 和 GX50 发动机用户手册
Honda GX25/GX35/GX50 发动机用户手册
Honda GX25 和 GX35 化油器检查表
Honda GX25 GX35 GX50 发动机用户手册
Honda GX25 和 GX35 发动机用户手册
Honda GX25 和 GX35 发动机用户手册 (EN, FR, ES)
Honda GX25/GX35 发动机用户手册 (DE, IT, NL)
Honda GX25-GX35 发动机用户手册 (EN, FR, ES)
2016 Honda 割草机产品目录
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 51
过去 30 天: 249
总计 14,339
