跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
19 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
GX120UT2
背景与识别
Honda GX120UT2 型通用发动机是一款风冷式四冲程顶置气门发动机。它可用于高压清洗机、商用草坪和园艺设备、旋耕机和中耕机、发电机、建筑和工业设备、农业设备、小型车辆以及水泵等多种用途。在不含燃油和机油的情况下,该发动机重 29 磅(约 13.2 千克)。
GX120UT2 型发动机的排量为 118 立方厘米 (cc),在转速为 3,600 转/分时可产生 3.5 马力的净功率。其同系大排量机型 GX270UT2 在 3,600 转/分时可产生 8.5 马力。该发动机在 2,500 转/分时的净扭矩为 5.4 英尺-磅(约 7.3 牛·米)。它最多可容纳 2.1 美制夸脱(2.0 升)汽油和 0.59 美制夸脱(0.56 升)机油。Honda 建议该发动机使用 86 号或更高标号的无铅汽油。
GX120UT2 型号曾以五种不同的轴配置销售:L 型(减速型动力输出轴 PTO)、Q 型(直轴)、S 型(公制直轴)、T 型(直轴)以及 AR 型(夯实机专用)。
Honda GX120UT2 型通用发动机可以通过其红色发动机盖板、白色油箱以及带有黑色盖板的机械盒来识别。发动机盖板侧面印有白色“Honda”字样,以及红色的“GX”型号标识和带有白色边框的黑色“120”字样。
技术规格
发动机类型: 风冷式 4 冲程 OHV(顶置气门)
缸径 x 行程: 60 x 42 mm
排量: 118 cm3
净功率: 3.5 HP (2.6 kW) @ 3,600 rpm
净扭矩: 5.4 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm
动力输出轴 (PTO) 旋转方向: 逆时针(从 PTO 轴侧观察)
压缩比: 8.5:1
灯光/充电线圈选配: 25W, 50W
化油器: 蝶阀式
点火系统: 晶体管磁电机
启动系统: 反冲启动
润滑系统: 飞溅润滑
调速器系统: 机械式
空气滤清器: 双滤芯
机油容量: 0.59 US qt. (0.56 L)
油箱容量: 2.1 U.S. qts (2.0 升)
燃油: 86 号或更高标号的无铅汽油
干重: 29 lbs. (13.0 kg)
更多信息
Honda GX120 GX160 GX200 发动机用户手册(英语、法语、西班牙语)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 发动机用户手册(英语、法语、西班牙语)
Honda GX120/GX160/GX200 发动机操作手册
Honda GX120 · GX160 · GX200 发动机用户手册
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 发动机维修手册
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 48
过去 30 天: 227
总计 9,679
