1 示意图
1个答案 0 分 |
Where is the fuel filter? What is the replacement unit? |
没有回答 0 分 |
Pressure washer runs with choke on but stalls when choke off |
文档
型号:
RY803001
背景
Ryobi RY803001 是一款搭载 Honda GCV160 发动机的燃油驱动高压清洗机。该高压清洗机可产生 3000 PSI(磅/平方英寸)的压力。此型号配备一个 5 合 1 转换喷嘴,适用于多种应用场景。该高压清洗机内置清洁剂箱,方便使用洗涤剂,且使用冷水作业。Ryobi RY803001 型号的流量为 2.3 GPM(加仑/分钟)。
Ryobi RY803001 型号采用紧凑的中框设计,并配有 12 英寸防爆轮。它包含一根 35 英尺长的高压软管。该高压清洗机采用风冷式四冲程顶置凸轮轴 Honda GCV160 发动机。发动机在 3600 转/分钟时的额定功率输出为 4.4 马力。其燃油箱可容纳 0.58 美制夸脱 86 号或更高标号的燃油,机油容量为 0.98 美制夸脱(0.93 升)。
识别
Ryobi RY803001 可以通过印刷在‘U’形手柄之间塑料件上的白色大写字母“Ryobi”来识别。在该塑料件上的 Ryobi 名称下方,印有“3000 PSI”和“3.2 GPM”字样。机器亮绿色发动机盖的前部印有白色大写字母“Honda”字样,底色为黑色。其快速释放手柄可从高压清洗机的主体上拆下,以便于紧凑收纳。
技术规格
尺寸:
- 组装后深度(英寸):21 英寸
- 组装后高度(英寸):23.5 英寸
- 组装后宽度(英寸):21 英寸
- 软管长度(英寸):420 英寸
- 软管内径(英寸):0.25 英寸
- 车轮直径(英寸):12 英寸
详情:
- 是否需要组装:是
- 是否符合加州空气资源委员会 (CARB) 标准:符合 CARB 标准
- 商用/住宅用:住宅用
- 连接类型:M22 通用螺纹旋入式软管和触发手柄
- 发动机排量 (cc):160
- 发动机品牌:Honda
- 发动机类型:四冲程立式
- 特性:化学品/清洁剂注入、冷水
- 燃油箱容量(加仑):0.25
- GPM(加仑/分钟):2.3
- 软管材质:塑料
- 内含配件:清洁剂箱、车轮
- 最大压力 (PSI):3000
- 喷嘴类型:可调式
- 包含喷头数量:5
- 高压清洗机动力类型:燃油
- 产品重量(磅):56 磅
- 水泵品牌:其他
- 水泵类型:轴向式
- 启动方式:反冲式启动
- 建议用途:露台、车道、油漆准备、庭院家具、护墙板、窗户
- 水温能力:冷水
