跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
型号:
TE6C
背景
Hilti TE 6-C 是一款用于在坚硬材料上进行钻孔和凿削的电锤。该工具属于电锤,由于包含特殊的旋转活塞,其与冲击钻略有不同。该活塞内置于机身内并由电力驱动,这使得电锤比使用外部压缩机的工具动力更强。活塞的旋转部分还可以减少与坚硬材料接触时的反冲,原理类似于汽车引擎中的活塞。由于该工具的主要用途就像一台小型手提电镐,这一功能非常实用。
Hilti TE 6-C 于 2015 年发布,取代了其前代版本 TE6-S。Hilti TE 6-C 保留了广受好评的集尘附件,该附件可安装在钻头上,以捕捉从钻孔或冲击中心飞出的碎屑。TE 6-C 具有四种模式。这些模式包括钻孔模式、钻孔加锤击模式、凿削模式以及凿位调节模式。凿削模式和凿位调节模式是 TE 6-C (2015) 新增的功能,但代价是取消了前一版本中的锤击模式。
值得庆幸的是,作为一款具有高扭矩和高功率的电锤,该型号包含一个滑动离合器,可在钻头旋转过度时停止电机,这有助于防止因剧烈的旋转动作而导致手腕受伤等个人伤害。为了让活塞在旋转的同时有效地将气动力传递到冲击部位,该型号采用了特殊的柄部设计。电锤的另一个特点是 SDS,即开槽驱动轴。这实际上是一种在钻头侧面带有螺旋状脊线的钻头。这些脊线也有助于将碎屑从孔中排出。
该产品发布时的售价为 299 美元。当使用磨损的钻头时,容易发生卡滞,因为碎屑会填满孔洞并压实,而不是被钻头上的脊线带出孔外。其约 10 kg 的冲击力使得该工具非常适合家庭项目和建筑作业。
识别
该设备可以通过其橙色外观进行识别,最显著的特征是机身侧面标注的型号。该型号具备 4 种模式,分别为钻孔、钻孔加锤击、凿削和凿位调节。此外,该型号还包含一个安装在钻头顶部的深度尺。
技术规格
  • 重量(依据 EPTA-Procedure 01/2003 标准,不含电池):3.4 kg
  • 工作模式:锤钻、钻孔、凿削、凿位设置
  • 锤钻直径范围:5/32 - 1-3/32 英寸
  • 最佳锤钻范围:1/4 - 5/8 英寸
  • 单次冲击能量:1.7 ft-lbs (约 2.3 焦耳)
  • 锤钻转速:960 rpm
  • 满载锤击频率:4680 次/分钟
  • 功能:凿削、深度尺、反转模式、可拆卸卡盘
  • 锤钻混凝土时的三轴振动值 (ah,HD):17.3 m/s² 1
  • 混凝土凿削时的三轴振动值:10.1 m/s² 2
  • A 计权发射声压级:87.5 dB (A) 3
  • 额定输入功率:890 W
  • 最大钻孔能力(木材):20 mm;
  • 最大钻孔能力(砖块):24 mm;
  • 最大钻孔能力(金属):13 mm;
  • 最大钻孔能力(混凝土):20 mm;
  • 最大钻孔能力(空心扩孔钻):68 mm;
来源:Hilti TE6C (2015) 技术规格来源
更多信息
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 17
过去 30 天: 70
总计 1,243
