热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
DG 150
***背景
喜利得 Hilti Diamond Grinder DG 150 于 2017 年发布,在 DGH 150 于 2021 年发布后不久即停产。DG 150 是一种专用的混凝土磨光机,主要由建筑工程中的混凝土整理工用于打磨坚硬的混凝土表面,以及去除油漆和涂层。喜利得金刚石磨光机在北美、南美、欧洲、亚洲、非洲和澳大利亚市场均有销售。2017 年在喜利得制造商网站上列出的零售价为 4,000 加元。
与传统的角磨机相比,DG 150 金刚石磨光机更耐用且电机更大,这使其能够轻松去除粗糙的混凝土表面。喜利得金刚石磨光机有两个速度档位:I 档,最高转速为 4700 RPM。此档位主要用于打磨软质材料,例如水泥抹面上的油漆涂层。II 档,最高转速为 6600 RPM,用于打磨坚硬的矿物材料,如混凝土、找平层或岩石。它还在磨光机中内置了真空吸尘装置,以便灰尘颗粒能够从被抛光的表面抽离。
DG 150 设备没有已知的故障记录或制造商召回记录。喜利得提供 20 年的材料和工艺保修,以及 2 年的磨损覆盖。最容易发生故障的部件是金刚石杯型磨轮,在长时间使用后需要更换。
***识别
要识别喜利得 Hilti Diamond Grinder DG 150 (2017),需要寻找一台红色的设备,其配有黑色手柄,并在设备中心印有白色喜利得 Hilti DG 150 徽标。喜利得金刚石磨光机有一个矩形底座,顶部有一个侧手柄,用于控制设备。在设备后部有另一个手柄,用于握持设备、控制速度以及开关机。金刚石杯型磨轮的防护罩位于设备的最前端,防护罩底部有一个主轴和夹紧法兰,用于固定金刚石杯型磨轮。本设备在主手柄旁边的设备两侧配有 LED 指示灯,用于指示电源状态。这一特殊设计使其能够轻松地与其他金刚石磨光机区分开来。设备尺寸为:(长 x 宽 x 高)50.0 x 24.9 x 23.1 厘米,型号为:369388。序列号可以在设备背部主手柄下方找到。
旧款喜利得 Hilti DG 150 (2017) 与新款喜利得 Hilti DGH 150 之间的区别在于,新款车型更大,底座更笨重,边缘更粗糙,并配有用于控制设备的大型车把。此外,设备后部的手柄配有一个用于除尘的连接器。
***技术规格
尺寸(公制)(宽 x 深 x 高)
· 机器:17.8 x 43.2 x 79.3 厘米 [1]
· 重量
o 机器重量:4.1 千克 [1]
电气规格
电压
110V
额定电流
16A
功率输入
1,760W
额定频率
50/60Hz
电压
230V
额定电流
9.2A
额定输入
2,100W
额定频率
50Hz
· 电源连接:110V – 230V,50/60 Hz。
· 电流:16A – 9.2A。
· 功耗:1,760 – 2,100 W。
动力规格
· 额定转速,I 档:4,700/分钟 [1]
· 额定转速,II 档:6,600/分钟 [1]
喜利得 Hilti DG 150 操作说明书 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
喜利得 Hilti DG 150 操作说明书 (EN, FR, ES, PT)
喜利得 Hilti VC 20/40 U-Y 和 UM-Y 操作说明书 (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
喜利得 Hilti DG 150 Bedienungsanleitung
