跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
关于 MediaPad M5 Lite 10 的常规信息:
MediaPad M5 Lite 搭载 Android 8.0 Oreo 操作系统,且不受 Google Play 商店缺失的影响。
该机配备麒麟 659 处理器,提供 3GB 或 4GB 运行内存,以及 32GB、64GB 或 128GB 的存储空间,性能在同类机型中处于中等水平(安兔兔跑分为 75,400 分)。屏幕采用 10.1 英寸全高清 IPS 面板,配备四个 Harman Kardon 扬声器,最重要的是屏幕底部的中央按钮集成了指纹识别传感器。内部存储可通过 SD 卡扩展至最高 256GB。
用户对这款平板电脑的评价普遍正面,尤其是在多媒体使用(音频、视频、阅读和网页浏览)方面。
MediaPad M5 Lite 10 的识别方法:
华为品牌名称位于正面左上角,屏幕底部中央有一个中央按钮。背面同样印有 Huawei 字样,下方是 harman/kardon 标识,底部则用极小的字号标注了型号。
MediaPad M5 lite 在法国市场有两个型号:
-> BAH2-L09
-> BAH2-W19
这两个型号的内部结构相似。
平板电脑侧面采用圆润设计,握持感相当舒适。
MediaPad M5 lite 技术规格
物理特性:
长度:243.4 mm
高度:162.2 mm
厚度:7.7 mm
重量:475 g
处理器:
Huawei HiSilicon 麒麟 659(八核,由 4x Cortex•A53 2.36 GHz + 4x Cortex•A53 1.7 GHz 组成)
图形处理器:
ARM Mali-T830 MP2
运行内存:
根据配置不同,平板配备 3GB 或 4GB LPDDR3 内存
内部存储:
32GB、64GB 或 128GB。
SD 卡槽:最高支持 256GB(microSD Flash)
显示屏:
10.1 英寸全高清 IPS 液晶显示屏
分辨率:1920 x 1200 像素
亮度:400 cd/m²
对比度:1000:1
像素密度:224 PPI
声音:
4 个 Harman-Kardon 扬声器
连接性:
* 仅 LTE 型号:
频段:
4G:LTE B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500)
3G:B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+)
2G:CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900)
卫星导航:GPS, A-GPS, GLONASS, 北斗
  • 所有型号:
Wi-Fi :
频段:802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz
功能:双频、Wi-Fi 热点和 Wi-Fi Direct
蓝牙 :
版本:4.2 LE(低功耗)
配置文件:A2DP(高级音频分发配置文件)、EDR(增强型数据速率)和 LE(低功耗)
接口:
全部位于左侧:
音频:3.5 mm 音频插孔
USB:USB-C(理论上是 2.0,但我无法证实这一点)
卡托:- SD 卡槽
- nano-SIM 卡槽(仅限 LTE 型号)
摄像头:
前置摄像头(自拍):居中于长边,800 万像素。
后置摄像头:左上角,800 万像素。
传感器:
  • 指纹:有
  • 距离:有
  • 环境光:有
  • 加速度计:有
  • 指南针:有
  • 霍尔传感器:有
来源与信息:
华为官方 Mediapad M5 lite 10 支持页面:https://consumer.huawei.com/fr/tablets/m...
kimovil.com 上的性能与技术信息:https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-hu...
Frandroid.fr 网站上的机器介绍:https://www.frandroid.com/produits/table....
Gredin973
于01/29/24注册
2,583 声望
撰写一个指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 51
过去 30 天: 128
总计 781
