跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
型号:
15-cs2073cl
背景
HP Pavilion 15-cs2073cl 是 HP Pavilion 系列的一款机型。HP Pavilion 电脑产品线始于 1995 年发布的 Pavilion PC,这是惠普的第一款家用电脑。Pavilion 品牌涵盖了笔记本电脑、便携式电脑和台式电脑。
HP Pavilion 15-cs2073cl 配备了一块 15.6 英寸的触摸屏,分辨率为 1920 x 1080 像素。该显示屏采用平面转换 (IPS) 技术。这款笔记本电脑搭载了 1.3 GHz 的 Intel Core i7-1065G7 四核处理器,内置 16 GB 内存和 1 TB 5400 RPM 机械硬盘。笔记本电脑内部集成了一块 NVIDIA GeForce MX250 显卡。HP Pavilion 15-cs2073cl 机型采用 Bang & Olufsen 立体声扬声器系统,并可通过 HDMI 接口连接外接显示器。
15-cs2073cl 机型包含两个 USB 3.1 Type-A 接口、一个 USB 3.1 Type-C 接口、一个 HDMI 1.4b 输出接口,以及一个 3.5 mm 耳机/麦克风输入/输出接口。该笔记本电脑支持使用一张 SD 存储卡。
识别
要确定你所持有的具体 HP Pavilion 15 机型,请查看序列号和/或型号。它们通常印在笔记本电脑的底部或侧面,如果电池可拆卸,也可能位于电池仓内。你可以将这些数字输入 惠普支持网站 以获取故障排除指南和技术规格。
技术规格
操作系统: Windows 10 家庭版 (64 位)
性能:
  • CPU:1.3 GHz Intel Core i7-1065G7 四核
  • 最大加速频率:3.9 GHz
  • 三级缓存:8 MB
  • 内存类型:2666 MHz DDR4
  • 总安装内存:16 GB
  • 内存配置:2 x 8 GB(用户可更换)
  • 内存插槽类型:260-Pin SO-DIMM
  • 内存插槽:2 个(0 个可用)
  • 缓冲内存:无
  • ECC 内存:无
  • 显卡类型:独立显卡
  • GPU:NVIDIA GeForce MX250,配备 4 GB GDDR5 显存
显示屏:
  • 面板类型:IPS
  • 尺寸:15.6 英寸
  • 宽高比:16:9
  • 分辨率:1920 x 1080
  • 触摸屏:是
  • 表面处理:镜面屏
  • 最大亮度:250 cd/m^2
  • 色域:45% NTSC
  • 自适应同步技术:无
  • 可视角度(水平 x 垂直):178 x 178°
存储与扩展:
  • 2.5 英寸插槽:1 个 x 高度未指定(占用中)
  • 总安装容量:1 TB
  • 硬盘存储:1 x 1 TB 2.5 英寸 SATA (5400 rpm)
  • 光驱:无
输入/输出:
  • 接口:2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1)
  • USB Type-C 接口:1 x USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1
  • 显示输出:1 x HDMI 1.4b 输出
  • 音频:1 x 1/8 英寸 / 3.5 mm 耳机/麦克风输入/输出
  • 内置扬声器:2 个
  • 内置麦克风:2 个
  • 存储卡插槽:1 x SD(类型未指定)
通讯:
  • 以太网:1 x RJ45(千兆)
  • Wi-Fi:Wi-Fi 6 (802.11ax);双频 (2.4 & 5 GHz)
  • MU-MIMO 支持:2 x 2
  • 蓝牙:5.0
  • GPS:无
  • NFC:无
  • 网络摄像头:用户朝向:720p
电池:
  • 电池化学成分:锂离子电池
  • 容量:3 芯:41 Wh
键盘与鼠标:
  • 键盘:背光,数字小键盘
  • 指针设备:触摸板
常规:
  • 安全性:Kensington 防盗锁槽
  • 电源:65 W
  • 尺寸:36.14 x 24.54 x 1.78 cm (14.23 x 9.66 x 0.7 英寸)
  • 重量:1.93 kg / 4.25 lb
更多信息
Justin Ogihara
于09/18/17注册
31,730 声望
创作了52篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 49
总计 4,106
