跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
12 示意图
文档
型号:
T-4
背景
Ground Hog T-4 开沟机是一款专门用于开沟的小型设备。这是一款由操作员推动的装置,它使用链式切削机构来挖掘深度为 12 到 18 英寸(约 30.5 到 45.7 厘米)的沟槽。T-4 开沟机的设计使其能够轻松应用于各种工作场所。它的轮子上设计有独特的棘轮机构,有助于机器保持行进轨迹,防止操作员在推动时发生偏移。这使得开沟机可以将挖出的泥土堆放在沟槽两侧,避免用户需要二次清理。
Ground Hog T-4 开沟机有两种类型的刀片,分别用于不同类型的土壤;此外还有三种深度设置,为不同类型的作业提供最佳挖掘深度。两种刀片中的一种是鲨鱼刀片(shark blades),其齿较短,适用于含有细小根系的土壤。另一种是子弹刀片(bullet blades),用于处理含有较大岩石和更坚硬的土壤。除了两种不同类型的刀片外,T-4 开沟机还可以选择三种不同类型的发动机:Briggs Stratton Intek、Subaru 和 Honda。
T-4 开沟机的设计还利用其内置的升降手柄,使得机器的运输非常便捷。
来源:
Ground Hog 官网
识别
要识别 Ground Hog T-4 开沟机,请查看设备左侧,上面贴有 Ground Hog 标签。Ground Hog T-4 开沟机颜色为独特的黄色。在发动机缸体下方,有一个与地面平行的链锯臂向前伸出。机器下方有两个轮胎,后方有一根通往深度控制杆和手柄的横杆。
规格
· 发动机功率: 4 kw(Honda 和 Briggs),4.3 kw(Subaru)
· 最大开沟深度: 12 或 18 英寸(约 30.5 或 45.7 厘米,视型号而定)
· 开沟宽度: 3 或 4 英寸(约 7.6 或 10.2 厘米,视型号而定)
· 最大链条速度: 180 英尺/分钟(55 米/分钟)
· 重量: 230 磅(104.5 kg)
· 长度: 60 英寸(152 cm)
· 宽度: 24 英寸(61 cm)
· 高度: 41 英寸(104 cm)
来源:Ground Hog 官网
更多信息
Ground Hog 官网
Ground Hog T-4 型开沟机零件指南
Ground Hog T-4 型开沟机用户手册
Youtube:Home Depot 租赁,使用指南
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 84
总计 3,581
