2 示意图
热门论坛问题
提问这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
型号:
17G177
背景
Graco 17G177 喷漆机是一款电动无气喷漆机。该产品属于 Graco 的 ProX 系列喷涂机,旨在满足包括商业、工业和家庭使用在内的多种需求。该喷漆机采用 0.75 马力的直流电机和不锈钢活塞泵,最大压力为 3000 psi。其流量为 0.34 GPM,兼容 0.009 英寸至 0.017 英寸的喷嘴尺寸。产品包含一根 1/4 英寸 x 50 英尺的 Duraflex 线缆,重量为 27 磅。其尺寸为:高 21.2 英寸,宽 13.2 英寸,长 15.1 英寸。
Graco 17G177 喷漆机配备了 ProXChange 泵,可快速拆卸,并具有可调节压力控制功能。产品随附 SG3 喷枪、TrueAirless 515 喷嘴、喷嘴护罩和 35 目入口滤网。该产品还附带 8 盎司泵保护存储液,最大支持 150 英尺的线缆长度。其框架安装在支架上,兼容单把喷枪。喷漆机的接触液部件由多种材料制成,包括不锈钢、铝、黄铜、硬质合金、尼龙、PVC、聚丙烯和其他工程复合材料。Graco 17G177 喷漆机可用于涂覆多种涂层材料,包括乳胶漆、底漆、密封剂、着色剂、清漆等。它适用于喷涂作业、木器涂装、露台和围栏染色及其他应用。建议年使用量不超过 300 加仑,适合专业承包商、维护人员、生产车间和 DIY 家庭用户使用。
技术规格
- 型号: 17G177
- 产品: 电动无气喷漆机
- 功率: 120V,60Hz,单相,559W,0.56kW
- 电机: 0.75 马力直流电机
- 泵: 不锈钢活塞泵,最大压力 3000 psi (207 bar)
- 流量: 0.34 GPM (1.3 L/min)
- 喷嘴尺寸: 兼容 0.009 英寸至 0.017 英寸
- 线缆: 随附 1/4 英寸 x 50 英尺线缆
- 重量: 27 磅 (12 kg)
- 尺寸: 高 21.2 英寸 (539 mm),宽 13.2 英寸 (335 mm),长 15.1 英寸 (384 mm)
- 材料: 接触液部件由不锈钢、铝、黄铜、硬质合金、尼龙、PVC、聚丙烯和其他工程复合材料制成
- 预期用途: 涂覆多种涂层材料,包括乳胶漆、底漆、密封剂、着色剂、清漆等
保修
Graco 17G177 喷漆机提供 1 年制造商保修。此保修涵盖整个产品。该产品的一个卓越之处在于,作为喷漆机的核心组件,泵体为原始所有者提供终身保修。如需申请保修,用户应参考产品随附的用户手册,了解详细说明及可能适用的任何限制。
