跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
无图片
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
背景与识别
Getemed VitaGuard VG 2100 是一款用于儿科和成人患者的心率、呼吸暂停及呼吸监测仪。Getemed Medezin 是一家生产医疗设备的厂商,其产品涵盖心脏功能诊断、动态患者监测和远程监测等领域。VG 2100 可用于临床和家庭环境下的生命体征监测。
VG 2100 监测仪具备存储功能,并可为监测参数设置静音报警。此外,手动存储生理信号的功能也扩展了该型号的应用范围。该监测仪配有图形化 LCD 显示屏,可显示各种测量参数、报警设置、波形和状态信息。当生理参数超出预设的报警极限时,设备会发出声光报警。
VG 2100 监测仪既可以使用四节 1.5 V 碱性电池供电,也可以使用 9 V 外接电源适配器供电。在电池充满电的情况下,监测仪最长可运行 24 小时。
“VitaGuard VG 2100”名称以蓝色字体印在设备正面右上角。制造商名称“Getemed”以白色小写字母垂直印在设备正面左侧。设备显示屏右侧有四个箭头按钮。
技术规格
常规:
  • 含电池组重量:约 600 g
  • 尺寸:13.5 x 20.5 x 4.5 cm
  • 外壳材料:ABS 塑料
  • 电源:
    • 电池组(4.8 V,镍氢电池)或 4 节电池(1.5 V,LR6,碱性电池)
    • 9 V 电源适配器 NA 3000-2
  • 电源适配器 NA 3000-2:输入:100 – 240 V,50 – 60 Hz,400 mA / 输出:9 V 直流电,1.5 A
  • 电池组充电时间:< 6 小时
  • 工作时间:使用碱性电池或镍氢电池组时 > 24 小时
  • 更换电池提示:LCD 显示屏出现提示信息
  • 电池电量耗尽提示:声光报警
  • 按键:6 个按钮
  • 心电图/呼吸连接器:8 针小型圆形连接器,CF 型输入
  • USB 连接器:用于连接电脑的 Mini USB 接口
  • AUX(辅助)连接器功能:
    • 用于调制解调器或在线输出的 RS232 接口
    • 外置报警单元输出
    • 护士呼叫单元输出
    • 2 个模拟输入(AUX 1 和 2)
  • 显示元件:5 个 LED 灯和一个图形化 LCD 显示屏(320 x 240 点阵),在使用外接电源或车载电源适配器时可开启背光
  • 报警提示:符合 DIN EN 60601-2-49 和 IEC 601-1-8 标准的声光报警
呼吸暂停监测仪:
  • 方法:阻抗呼吸描记法
  • 呼吸频率范围:4 – 120 次/分钟,取决于所选年龄组
  • 分辨率:1 次/分钟
  • 呼吸暂停停顿设置:8, 10, 12 ... 30, 32, 34 秒
  • 报警解除条件:6 秒内呼吸 2 次
  • 最小振幅:约 0.2 欧姆
  • 信号识别:绿色 LED 和可选的蜂鸣声
心率监测仪:
  • 心率范围:25 – 270 次/分钟
  • 分辨率:1 次/分钟
  • 心动过缓报警设置:30, 35 ... 175, 180 次/分钟
  • 心动过速报警设置:100, 105 ... 250, 255 次/分钟
  • 最小振幅:约 0.2 mV
  • 可选心电图导联:Einthoven I、II 或 III
内存:
  • 存储功能:事件、趋势、全披露和依从性内存
  • 存储容量:
    • 约 200 个事件,具体取决于报警前后的设置
    • 72 小时趋势,8 小时全披露
  • 存储数据:心电图、心率、呼吸、基础阻抗、状态、2 个模拟输入
分类:
  • 产品分类:符合 MDD 93/42/EEC 标准的 IIb 类
  • 电气分类:符合 DIN EN 60601-1 标准的 II 类
  • EMC(电磁兼容性)分类:符合 DIN EN 60601-1-2 标准的第 1 组 B 类
  • 防护等级:符合 DIN EN 60529 标准的 IP 21
  • 德国“辅助器材编号”(Hilfsmittelnummer):21.24.02.4014(仅适用于德国)
环境条件:
  • 工作温度范围:5 – 40 °C
  • 工作湿度范围:5 – 95 %,无凝露
  • 海拔:-300 m 至 +5000 m
  • 储存温度范围:-40 至 +70 °C
更多信息
Getemed 官方网站
Getemed VitaGuard 2100 产品宣传单
Getemed VitaGuard 2100 产品页面
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 41
总计 739
