跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
3 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
型号:
PMEBO
背景与识别
The Metro 排水管疏通机(型号 PMEBO)是 General Pipe Cleaners 制造的一款排水管疏通设备。The Metro 包含 75 英尺长、9/16 英寸的 Flexicore 线缆(产品目录编号 75EM3A)、电动线缆进料装置、导向管以及 Easy Rooter Junior 切割套件 (EJCS)。Easy Rooter 切割套件 (EJCS) 包含箭头形切割头、1-1/2 英寸 U 型切割头、2 英寸 U 型切割头以及一个小型取回工具。该排水管疏通机重 118 磅,可疏通直径在 2 到 4 英寸之间的管道。PMEBO 型号最多可容纳 75 英尺长的 9/16 英寸线缆或 100 英尺长的 1/2 英寸线缆。
The Metro 的自动进料功能可驱动清洁线缆以每分钟最高 20 英尺的速度进入管道。通过将疏通机的进料方向设为反向,可实现线缆自动回缩。电机配备有一个用于热过载保护的瞬时接触式反向开关。此功能可防止操作员将排水管疏通机长时间(超过几秒钟)处于反向运行状态。The Metro 配备有一台 0.44 马力的电容电机。
The Metro 拥有橙色粉末涂层钢制中框。它配有两个 10 英寸的滚珠轴承轮和轮制动器,以便在操作期间将机器固定在原位。The Metro 在主手柄顶部还包含一个较小的轮子。排水管疏通机的手柄可折叠,便于存放和运输。它还设有一个切割头支架,用于集中存放各种切割头。在缆卷上方的电机盖板上,印有橙色的品牌名称“General”,其下方是白色的型号名称“The Metro”。
技术规格
重量: 92 磅 (42 kg),不含线缆
尺寸: 27 英寸深 x 18-1/2 英寸宽 x 46 英寸高 —— 手柄折叠后高 26 英寸 (66 cm)(68 cm x 47 cm x 117 cm)。
滚筒容量: 100 英尺 x 9/16 英寸 (30 m x 12.7 mm)
滚筒拆卸: 拧下两颗螺栓并将滚筒从轴上滑出。
电机: 1/3 马力,带电容启动、正转-停-反转开关、20 英尺电源线及漏电保护插头。
脚踏开关: 气动式,踏板与电机之间无电气接触。
电动线缆进料: 无需改变电机旋转方向即可变速驱动及回缩线缆。
轮子: 10 英寸重型半充气轮,带滚珠轴承
轮制动器: 被动式轮制动系统,可在作业时及运输途中将机器固定在位。
折叠手柄: 高度足以方便移动至作业现场,同时可快速折叠以减少在车辆中占用的空间。
装车辅助轮: 使单人即可将机器抬上货车车厢。
切割头支架: 中框上的切割头支架可确保所有切割头触手可及。
更多信息
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 239
过去 30 天: 1,023
总计 50,999
