跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
指南
2 示意图
热门论坛问题
提问
这里还没有问题。成为第一个提问者吧!
文档
工具
下方列出了维修此类别设备所需的主要工具。当然,并不是所有维修流程都需要备齐这个清单。
型号:
EJ-B
背景与识别
Easy Rooter Junior EJ-B 型号配备 75 英尺长、1/2 英寸粗的 Flexicore Cable(产品目录编号 75EM3)以及 Easy Rooter Junior Cutter Set。121080 型号线缆包含公头和母头连接器。Easy Rooter Junior Cutting Set (EJCS) 包括箭头形切割头(Arrow Head)、1-1/2 英寸 U 型切割头(U-Cutter)、2 英寸 U 型切割头,以及一个小型的取回工具。EJ-B 型号可以将清洁线缆送入大多数 2 英寸、3 英寸和 4 英寸的排水管线中。该型号的滚筒架最多可容纳 100 英尺长的 1/2 英寸线缆。
Easy Rooter Junior EJ-B 型号包含一个在操作过程中用于固定线缆的卡盘。它配备一台 0.33 马力的电容式电机。电机具有一个瞬时接触式反转开关,用于热过载保护。此功能可防止操作人员将管道疏通机反向运行超过几秒钟。它还包括一个气动脚踏开关、一个漏电保护插头(GFCI)以及一个安全滑转离合器。
Easy Rooter Junior EJ-B 型号采用橙色粉末涂层钢制中框。它还包含一个防滚架,用于在装载、卸载和搬运过程中保护机器电机。它配有两个 10 英寸滚珠轴承轮和轮刹,以便在操作过程中将机器固定在原地。管道疏通机的手柄可折叠,便于存放和运输。在电缆滚筒上方的电机盖板上,印有白色的型号名称“Easy Rooter Junior”,其上方是用橙色字体印制的品牌名称“General”。
技术规格
重量: 65 磅(不含线缆)。
容量: 100 英尺长、1/2 英寸粗的 Flexicore 线芯线缆。
电机: 1/3 马力重型电机,电容启动,具备热过载保护,配有正转/关闭/瞬时接触反转开关。
安全滑转离合器: 保护线缆和操作人员。
脚踏开关: 使用气压操作,因此踏板与电机之间没有电气接触。
Flexicore Cable: 重型规格线材紧密缠绕在 49 股航空级钢丝绳周围,并经过热处理。
电源线: 20 英尺长,3 芯线;配有漏电保护插头(GFCI)。
车轮: 10 英寸半充气轮胎,带滚柱轴承。
切割头套装: 箭头形切割头、1 1/2 英寸 U 型切割头、2 英寸 U 型切割头和取回工具。另有其他型号可选。
皮革手套: 带有加固手掌设计,用于保护双手。
更多信息
General Pipe Cleaners Easy Rooter Junior 操作说明书(英、法、西)
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 109
过去 30 天: 396
总计 24,366
